Помнится мне кому-то на форуме опору не так как она должна была стоять поставили. Машину швыряло на поворотах. А стоять они должны со смещением как бы к центру ветрового стекла.
spot-svet.ru
kron:здесь уже технокиллеру- если снять опору не отметив положение болтов, а потом поставить их НЕ ТАК КАК ОНИ СТОЯЛИ А СО СМЕЩЕНИЕМ НА 1-2 БОЛТА, то правильного положения колеса при регулировке сход-развала не добиться... вот такая фигня товарищи...
вдогон. опору стойки можно поставить не так, не попав концами пружин в замки на стойке и на опоре. так что можешь метить болты хоть маркером, хоть задрав ногу)))
подскажите, поменял стойки стабилизаторов , поменял амортизаторы , приезжаю на сервис говорят все хорошо , но при съезде с поребрека, лежачего полицейского, ямка бьёт передняя подвеска оба колеса, что делать ?
сегодня был в сервисе проверял подвеску сказали что стабилизаторы и передние и задние постукивают пора уже менять 200 руб один
а втулки обязательно менять ? чото мне про них не чего не сказали!
а может у когота есть коды стабилизаторов передних и задних? передние видел!
пробег 58700
по поводу стоек стабилизатора: неделю назад приобрёл стойки CTR (корейские) CLKK-10 и CLKK-11, один в один как оригинальные мобис, только стоят в 2 раза дешевле, упакованы в красивую коробочку и гайки идут с ними в комплекте, вот:
Да закзывал через сайт!
Rusya1: а втулки обязательно менять ? чото мне про них не чего не сказали!
Да, лучше поменяй. втулки это все равно 2 маленьких кусочка резины (если конечно не суер полиуретановые). А меняются они очень легко
Сегодня пытася заменить стойки стабилизатора. Не вышло. Гайки прикипели намертво. И ключ на 16 оказывается проблема. Посему хочу спросить совета. А если нахрен срезать все старое "болгаркой" ? А потом уже и новые спокойно поставить..
А когда резать буду вывешенное колесо никуда не стрельнет (вниз)?
Max_Simbur:И ключ на 16 оказывается проблема
В мануале вроде написано что нужны ключи на 14 и на 15. Кстати сегодня пришли все стойки и втулки на перед и на зад. Заказывал через Exist. Все вышло где то на 940 р. Стойки Car-dex, втулки KIA. Наверное завтра поменяю сам в гараже. Вот тоже боюсь, что болты сильно прикипели и придется помучаться, поэтому сегодня вечерком заранее побрызгал их вэдэшкой, посмотрим поможет или нет.
З.Ы. По поводу стоек Car-dex: можно было брать и CTR, стоят одинаково. Чисто из спортивного интереса взял, чтобы сравнить, т.к. до этого у меня были CTR, которые отходили 40 тыс. км. Но был за ними иногда грешок один - поскрипывали иногда, в холодную погоду, при съезде с полицейского. Хотя и в Car-dex уверенности нет , что скрипет не будут. Резина она и есть резина. Вобщем как поставлю отпишусь что да как.
