Замена стоек и втулок стабилизатора самостоятельно
Страница 2 из 12 (Всего 166 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 165 Ответы | 28 Followers
Помнится мне кому-то на форуме опору не так как она должна была стоять поставили. Машину швыряло на поворотах. А стоять они должны со смещением как бы к центру ветрового стекла.
spot-svet.ru
kron:
здесь уже технокиллеру- если снять опору не отметив положение болтов, а потом поставить их НЕ ТАК КАК ОНИ СТОЯЛИ А СО СМЕЩЕНИЕМ НА 1-2 БОЛТА, то правильного положения колеса при регулировке сход-развала не добиться... вот такая фигня товарищи...
вдогон. опору стойки можно поставить не так, не попав концами пружин в замки на стойке и на опоре. так что можешь метить болты хоть маркером, хоть задрав ногу)))
faberge9999
С-Пб 2006, красный перец обычная
подскажите, поменял стойки стабилизаторов , поменял амортизаторы , приезжаю на сервис говорят все хорошо , но при съезде с поребрека, лежачего полицейского, ямка бьёт передняя подвеска оба колеса, что делать ?
Rusya1
на данный момент Москаль
сегодня был в сервисе проверял подвеску сказали что стабилизаторы и передние и задние постукивают пора уже менять 200 руб один
а втулки обязательно менять ? чото мне про них не чего не сказали!
а может у когота есть коды стабилизаторов передних и задних? передние видел!
пробег 58700
SERJIK
по поводу стоек стабилизатора: неделю назад приобрёл стойки CTR (корейские)  CLKK-10 и CLKK-11, один в один как оригинальные мобис, только стоят в 2  раза дешевле, упакованы в красивую коробочку и гайки идут с ними в комплекте, вот:
Shmit
Сергей Ты через инет брал? Цены вообще антикризисные. К примеру я брал: антена -850, втулки - 60, стойки -350
SERJIK
Да закзывал через сайт!
Shmit
faberge9999 А какие аморты ставил? Если родные, то отбой это норма.
Rusya1:
Да, лучше поменяй. втулки это все равно 2 маленьких кусочка резины (если конечно не  суер полиуретановые). А меняются они очень легко
Max_Simbir
Сегодня пытася заменить стойки стабилизатора. Не вышло. Гайки прикипели намертво. И ключ на 16 оказывается проблема. Посему хочу спросить совета. А если нахрен срезать все старое "болгаркой" ?  А потом уже и новые спокойно поставить..Smile
Shmit
Я так и делал, нижние гайки (крепящие к стабилизатору) закисают намертво, прходилось срезать. Кстати родные не стал ставить, поставил гайки с пропиленовой втулкой
Max_Simbir
А когда резать буду вывешенное колесо никуда не стрельнет (вниз)?
callyoushock
Max_Simbur:
Максим, да не проблема это! За полтинник наверно в любом магазине купить можно. Или, как в моем случае было, тоже под рукой не оказалось, но был ключ на 14 и наждак и через несколько минут он стал уже на 16. Правда толщину ключа тоже пришлось не много поубавить, а то не лез... Теперь у меня есть спецключ для замены стоек)))
callyoushock
...кстати, возможно он и не на 16, а на 15, я точно не знаю, делал примеряя...
Snake
Чебоксары 2006, алмазное серебро
 В мануале вроде написано что нужны ключи на 14 и  на 15. Кстати сегодня пришли все стойки и втулки на перед и на зад. Заказывал через Exist. Все вышло где то на 940 р. Стойки Car-dex, втулки KIA.  Наверное завтра поменяю сам в гараже.  Вот тоже боюсь, что болты сильно прикипели и придется помучаться, поэтому сегодня вечерком заранее побрызгал их вэдэшкой, посмотрим поможет или нет.
З.Ы. По поводу стоек Car-dex: можно было брать и CTR, стоят одинаково. Чисто из спортивного интереса взял, чтобы сравнить, т.к. до этого у меня  были CTR, которые отходили 40 тыс. км. Но был за ними иногда грешок один - поскрипывали иногда, в холодную погоду, при съезде с полицейского. Хотя и в Car-dex уверенности нет , что скрипет не будут. Резина она и есть резина. Вобщем как поставлю отпишусь что да как.Smile
