что за звук мотора!!!
Страница 3 из 4 (Всего 49 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 48 Ответы | 2 Followers
vv5
у меня после замены масла перестала дизелить
Favor
Ульяновск золотисто-бежевый
vv5:
Что за масло лил?
vv5
shell helix ultra 5w40
SerB69
Дизеление на Спектре зависит не от масла, а от температуры окружающей среды при запуске. У мну дизеление осталось даже после замены блока по гарантии, но летом практически сошло на нет.  Но стоило ночной температуре приблизиться к 0 я снова услышал знакомую песню. Это, конечно,не стуки от задиров, дизеление проходит примерно через 1-2 мин. Я обоснованно думаю( много копей переломано), что это особенность материалов из которых сделаны поршни и цилиндры, при изменении температуры неравномерно изменяющие свои размеры., и ,соответственно, зазоры друг относительно друга. Это свойственно почти всем автомобилям нашей марки, не считая американцев( у них вероятно собственное производство и материалы.) Другое дело, если есть стуки в ЦПГ, они акцентировано слышны 15-20 мин, и с прогревом не уходят полностью, есть смысл задуматься о ремонте (по гарантии с офицалами, или самостоятельной замене задранного поршня).
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
SerB69:
Серег приветSmile Что  опять с нашим дизелем не так?bk  На счет американок ты правильно заметил ,тихо зараза работают. У товарища такая . И очень может быть что аллюминевый сплав используемый для американок отличается от корейцев. Или китайцев? Сдается поднебесная приложила таки руку." А льву недокладывают мяса" в смысле кремния. Дорогой зараза. А больше похоже на переплав вторсырья . Чем когда то и сам занимался . Отправляли на Тойоту Big Smile  .Не покупайте люди Тойот 1998-2007 года выпускаBig SmileBig SmileBig Smile
Favor
Predator:
А что в них, двигатель из пивных банок?Big Smile
SerB69
У мну все нормально. Но каждое утро при заводке я выключаю музыку, вентилятор печки, и слушаю звук двигателя. Когда были задиры, их стук четко прослушивался в салоне приподнятых стеклах. Сейчас, несмотря на дизеление (1-2мин), в салоне звук ровненький, бархатный. Недавно,кстати, слышал со стороны как на холодную гремит горшками Сирота (КИА Серато). Видать мы не одни такие! А так, после замены блока никаких косяков не вылазило, все грамотно сделали, спасибо работникам Ти-Рэкс.
Predator
Favor:
Считай что такBig Smile Пеработка вторсырья ,такое дело. Лили  ак5м2 для них. Со своей стороны могу лишь заверить что за химсоставом следили тщательно,даже жестко так что не бойтесь люди мотор на дорогу не вывалится.
Favor
Predator:
ЖжешьBig Smile P.S. Серег, добавь в друзья, в личку пару вопросов есть:)
Predator
SerB69:
Рад что все в порядке. А я со своей проблемой так и не разобрался. Все лето в автопробегах,не до этого.Месяц без машины телажо. У меня кстати не так как у всех.Летом почти не беспокоило а сейчас начинает помаленьку.На холодную кстати дизеля нет.Чуть прогреется появляется.А ближе к 50 градусам уже и тюкает. Потом на нет.Зато есле поедишь на непрогретой слышно как поршня гремятSmile
OmenAlpha
Санкт-Петербург .
А мне сказали там на глушае что-то разошлось и ндо проварить. Ну это в торопях осказал человек на парковке))))))) он сказал что у него была спектра и частая проблема.
Так может быть такое? Встречались с такими случаями? Что там именно надо проваривать? А то не хочется платить 1600 за диагностику.
Shmit
На спектре с выхлопной есть две проблемы: 1. расходится резонатор, сваркой лечится и 2. Теплозащитный кожух (то ли над резонатором, то ли над катализатором, не помню) у него хомут перегнивает, личится заменой хомута.
aleks36
воронежская обл. KIA SPEKTRA
Вот прочитал про дизеление на холодную и что с прогревом пропадает,а у меня наоборот-на холодную тишина,а стоит проехать и хорошо прогреть движок,то на холостых работает как дизелек.Что это может быть?
Вот ссылочка http://spectrakia.narod.ru/telo/5-27.htm на всякие рода звуки двигателя...
aleks36
спасибо за ссылку.прочитал про симптомы и скорее всего дизелит на прогретом движке на холостых от ремня-пробег 49200,а предыдущий владелец ремни не менял.и звук идет из района первого цилиндра,а с увеличением оборотов пропадает.как заменю ремнь то отпишусь о результате-исчез звук или нет.Масло заменил-результат нулевой.
