Dr.DooM.
Могу заверить, что про глушитель вам сильно наплели. . Я работаю с KIA и еще некто не доезжал до 15000 км. с нерасходящимся по шву резонатором. А я обслужил более 100 автомобилей.
Также течь поддона, помоему врожденный недостаток.
Уже несколько машин приезжало с буксующем сцеплением, причем не доезжая даже до первого ТО, а причина в большом колличестве смазки в вожимном подшипнике (ее много наверно на заводе ).
Про стуке в передней подвеске я думаю ненадо никому говорить, особенно переезжая лежачие полицейские амортизароры в обратную сторону вообще не срабатывают.
ГУР , стуки в подвеске и тд это вероятно болезнь,а вот у моего знакомого на spektre через 55т км порвало ремень ГРМ и благо гарантия , хотя в ремонте уже месяц ,так- что можно точно сказать - при обрыве ГРМ полная
spektra / оптима / ЧЁРНЫЙ
Я понимаю, что тема со сверчками всех достала и про нее уже все 100 раз писали, НО они все же появляются!!!
на любом 16ти клапаннике при обрыве ГРМ полная
на самом деле может и повести и отделатся не так серьёзно. был прициндент на lantra 1.8 v16 (только замена ремня)
1000 км - полет нормальный...
июль, 2006г., КПП автомат, красный перец, Арлан- Тюмень
вчера 5 000 разменял. Вроде все ОК! Как журчало под капотом, так и журчит. Как сверчки жили - так и живут, то пропадая, то снова оживая... Как задняя передача гудела - так и гудит. На 3 000 кондер стал включаться (если до этого часов 12 его не использовать) со звуком кхррр... Как будто на бордюр юбкой заехал.
Ну, а в остальном, глушак не лопался, дворники не ломались, колпаки не облезли. (ттт)
Тока сёдня разменял 15000 усё путём!! Летает как ласточка!!!
Я думаю не стоит обращать внимание на правописание. А вот отзывы о Спектре меня насторожили. Что то не тянет она на иномарку, или я ошибаюсь?
ошибаешься. обычно в форумы идут люди с проблемами..., вот и получается перекос.
А так, машинка надежная. НО, при покупке надо быть готовым к скрипам, журчанию и небольшим проблемам с запахом. Все зависит от везения...
Кроме того, у машин этого сегмента проблем данного характера всегда хватало... Можешь почитать на форумах акцента, авео, логана и тд...
Так что забей - бери, нормальная машинка!
Glimm: Поломок пока не было,а вот чип-тюнинг прибавляет от 10 до 20% мощности во всем диапазоне,довольно прилично,попробовали ради интереса,с места тапку в пол,аж колеса в букс сорвались и это на автомате. Так что тачка отличная,если есть руки и фантазтя,можно такую лялю сделать!!!
