У кого что не так или вовсе сломалось ?
Страница 70 из 72 (Всего 1069 записей) « Первая ... < Предыдущая 68 69 70 71 72 Следущая > | RSS
На это сообщение 1 068 Ответы | 76 Followers
Добрый день столкнулся с данной ситуацией . У меня киа спектра 2007 с АБС. Нужно менять правый наружный шруз . Офицалы продают вместе с палкой в сборе от 12 000 руб. Отдельно возможно купить с АБС и сколько стоит. Если не сложно номерок кинуть от каких моделей подходит ,чтобы потом не точить чего нибудь под абс.
Еще нет пластиковой защиты под капотом между фарами ,которая закрывает вид на землю . Старый хоз-н не знаю куда дел  . Если знаете к примеру номер ,буду благодарен
Заранее спасибо.
Юрий
Наружние ШРУСы есть в экзисте. По вину можно заказать, цены около 1500 руб.
А защиту ставь метал, та пласмаска просто отрваеться всегда.
Металическую защиту можно по разборкам поискать, я себе за 500 руб нашёл.
2. Разошёлся по шву резонатор - заварили по гарантии. Сказали, что якобы из-за некачественного бензина и пропусков в зажигании.
это болезнь у них!!! с резонатором тоже варил и друг варить поехал!
междуреченск кемеровской 2008 алмазное серебро
Karleone:
 На 190 000 км поменял маслосъемные колпачки, больше из серьезного ни чего
Всем спектровчанам желаю того-же
85elf
Красноярск kia spectra
подскажите! вы с блоком разобрались?у меня та же проблема(( как поступили?
Непонятно к кому вопрос...
Пробег 205т.км:  генератор - купил у частника за 2000р с пробегом 15000км; ремонт бендикса стартера ;заменил наружный правый шрус;ГЦС- заменил пружинку за 200р;снимал блок предохранителей под капотом , подправил разъем;снимал суппорта, менял пыльники; выбил катализатор и по подвеске расходные материалы.Масло доливаю 500-1000грамм на 10000км.
NikolaFB2272
ygorshkov:
Newkiashmia:
Да он не про ту защиту спрашивает вроде)) или я их из металла не видел. А если по грунтовке с валунами не ездишь и по синьке не бодаешься с поребриком, то защита двигателя лучше пластиковая, иначе при столкновении двигатель улетит в салон, а не под машину, у спектры и без этого защита ног по НКАП ужасная.
а коды лучше в специальной ветке спрашивать, справа: 0K2A1 56 111A и 0K2A1 56 111В - возможно эти; слева: 0K2A1 56 121A
купил киа спектру  пробек 72000 2008год  проблема с двигателем на холостом ходу троит есть провал   свечи  заменены б.провода  заменины диогностика  не чего не показала подскажите что с моим авто и кто нибуть дайте ссылку где можно норм книгу по ремонту скочать
popov rnd
Ростов-на-Дону Spectra, 2007, МКПП , Красный перец
Привет! Странно что диагностика ни чего не показала. А когда делал диагностику как себя мотор вел? Компрессию меряли? Давление в топливной рампе меряли? Может бензин плохой попался.
paha89rus:
А чем ссылка в F.A.Q.е не устраивает?
какая ссылка ? что я не заметил :) где?-
Получи и распишись!!Big Smile-
http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/1-ustrojjstvo-avtomobilya.html
paha89rus:
Красная кнопка в верхней строке "F.A.Q. (ЧаВо)"
База Знаний и F.A.Q. (Часто задаваемые вопросы) » F.A.Q. по Спектре » Руководство по эксплуатации и ремонту (книга, диск)
aleksey 30
175000 полет нормальный,только расходники менял и нужно поменять правый наружний шрус. Затрещал пол года назад и то пыльник в феврале на украине
