У кого что не так или вовсе сломалось ?
Страница 59 из 72 (Всего 1069 записей) « Первая ... < Предыдущая 57 58 59 60 61 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 1 068 Ответы | 76 Followers
Pas
Уже давно сдох  радиатор кондея - залил  герметик амарикосовский - в соответствующей ветке отчитывался - так и эксплуатирую - более проблем нет пробег под 35 штук - скоро  на ТО ехать.
А у меня на 46 тыс. пробега потек радиатор, заменили без проблем по гарантии 1 неделю ждал расходник, 3,5 часа работа. У жены неделю назад на ТО - 2 выявили ту же проблему с радиатором, ждем запчасть - по гарантии. Говорят, что в обоих случаях он просто расходится по шву. А так за 45 тысяч никаких проблем тьфу, тьфу, тьфу, ВСЕМ УДАЧИ !!!
57000 - после ночи в гараже - сел аккумулятор, после длительной поездки - заводится нормально.
goodvin
санкт-петербург 2004 темно-синий Киа на витебском
92000 - 3 дня простояла в гараже, сел аком. Прокатился - все нормально. За 5 лет эксплуатации поменял -- тормозные диски, 2 передних ступичных подшибника, все стойки стабилизатора.
VORONETS
город-герой Москва HB, черная когда чистая
Всем добрый день. За 52000 км: 1 ступичный подшипник, 1 сайлент блок, 2 стойки стабилизатора, ремонт радиатора, помпа, пробка бензобака. Вроде все.
Черная ручная HB
ostketten
Так-так, мои пять копеек. 43 000 км, осеннее обострение - печка перестала дуть горячий воздух(ну, еле теплый). Гарантийный сервис отверг мою версию о термостате, ну, там, типа, "на улице прохладно, вот вам и кажется" или второй раз "у вас заслонка не полностью, видимо открывалась, так вот мы ее смазали". То, что заслонка ходила и ходит прекрасно - я и так знал и знаю, а вот то, что печные патрубки чуть теплые - так их, кроме меня, никто похоже и не щупал. Нижний патрубок радиатора, немного нагревается на стоячей машине где-то через 20 минут. Ну, несуществующую пробку паровоздушную я выгнал, антифриз долил, теперь буду сам менять термостат, ну их нафик этих "специалистов". Об устранении отпишусь позже...
Опять сдох горн! Вчера вырвал его нах..., в гараже валялся советский от шохи, ВОТКНУЛ. Гудит офигенно. Пробег 7000 с копейками.
ostketten:
А какую температуру показывает указатель при полносью прогретом движке на ходу? Если открыт термостат, т.е. завис (закис), то будет показывать маловато. Это и следует показать горе-мастерам. Или предъявить холодный движок, завести и указать на верхний патрубок осн. радиатора, в который не должна бежать теплая жижа до прогрева движка.
ostketten
Указатель показывает нормальную температуру, и машина прогревается всегда достаточно быстро. Из под капота, когда вентиляторы включаются, жаром пышет как из доменной печи, а в салоне чуть-чуть выше окружающей среды. По трассе достаточно проехать 5 минут, как воздух из еле теплого превращается в холодный. Термостат все же поменял, памятуя не заклинивание, а не полное открывание/закрывание. Старый термостат выглядит неплохо, за исключением задиров на одной стороне подвижного пальца - возможно подклинивал. Да и в машине стало намного теплее, и при движении с высокой скоростью, тепло не выдувает, как раньше - специально проехал по КАДу на 100 км/ч около 50 км. Хотя, надо отметить, что раньше к дефлектору руку было поднести неприятно - обжигало с мороза...Попробую еще радиатор печки промыть, наверное...
Favor
Ульяновск золотисто-бежевый
ostketten, не понимаю раз авто на гарантии зачем сами ремонтируете? Киньте ключи в салоне и поставьте сроки, это их головная боль. А если ремонтировать самому, нафига троекратно переплачивать плановое ТО?
ostketten
а) потому что так проще и быстрей - никто МНЕ не сделает, так, как Я. Да и ищут они очень долго... б) у меня, как у Ленина - промедление смерти подобно - мне машина нужна с минимальным простоем. А вот над целесообразностью третьего, и кстати, весьма недешевого ТО, я уже задумываюсь: с одной стороны, лень мне им платить ТАКИЕ деньги за "такую" работу, а с другой стороны - блок цилиндров мне по гарантии поменяли на 19 000 км пробега, кто знает, как отходит этот? Сейчас буду взвешивать, сколько будет стоить новый блок цилиндров, либо контрактный, и сколько могут составить мои затраты на ТО, чтобы принять решение...
ostketten:
Как говорится: "Если хочешь сделать что-то правильно - сделай это сам!"  В случае автосервиса актуально на 99%.
ostketten:
Еще вероятность наступления события прикинь, не у каждой машины блок летит))
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
ostketten:
....Попробую еще радиатор печки промыть, наверное...
А воздушную пробку точно выгнал ? Очень похоже на неё ....
MAX93
Москва 2007, серебро
Коллеги помогите понять в чем дело хотябы приблизительно?
Вобщем по глупости и неопытности схватил с рук KIA Spectra. Вобщем авто 2007 г. нет гарантии и сервисной книжки, нет информации в каких сервисах обслуживалась короче влетел с машиной. Вобщем покатался неделю и вот оно, нахолостом ходе и первой передаче стал подтраивать двигатель и при движении периодически чувствуются небольшие подергивания. Поехал на ТО3 - пробег 44000, рассказал мастеру о данном дефекте, он сел за руль проехались, сказал посмотрим. Вобщем презжаю за машиной и мне тут говорят что диагност несмог определить неисправность, специалист по ДВС в отпуске, и якобы они определили факт вмешательства в двигатель и порекомендовали глубокую диагностику ДВС, начиная со снятия головки а там что покажет. Но у меня сомнения на тот счет что такие симптомы могут быть вызваны огромным количеством причин, неужели они все проверяли. Нехочется попадать на бабло итак за то3 16000 выложил и снятие головки только 8500 стоит. И еще бывший хозяин менял ГРМ до 3 ТО но по какой причине также неизвестно.
