Форсунки омывателя
Страница 1 из 8 (Всего 111 записей) 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 110 Ответы | 12 Followers
мишаня Написано: 14-11-2008 12:32 | PostID= 112 184
Привет. Подскажите, вот у меня омыватель ветрового стекла брызгает струю в пол стекла.   Я отрегулировал, было нормально, а сегодня утром попробовал, а пять в пол стекла брызгает! Или это холода и вроде залил, не замерзающую жидкость Spectrol. Кто ни будь менял форсунки или дело в моторчике. А есть у кого с обогревом форсунки?
Удалите мой аккуант.
Oleg72
Это скорее всего из за незамерзайки . Когда она холодная она гуще поэтому и брызгает хуже.
atlzq
Архангельск Оптимум+ (HE) бордовая 2008г
А можно поменять форсунки,вот на рабочей машине(Шкода октавия) так распыляет на всё стекло,а как на спектре мне не нравиться,4 струи и как написал bw
Может, кто знает, а можно распыляющею поставить?
Александр Василич
Московская область
Засорилась форсунка-то, особливо, наверно, со стороны водителя. У меня так. Я их снимал совсем и ковырялся внутри иглой от надувания мяча, тихо так, не очень. Продул насосом в обе стороны, на месяц хватает. А то при продуве ртом ощущение, что там стоит обратный клапан, причем пропускает не в ту сторону.
Точно не засорились. Мне кажется, что очень большие отверстия в форсунках. Может вот если какие нибуть другие подойдут? Может тогда струя будет бить выше.
Gloom
Нижний Новгород Spectra 2007 HD АКПП "Алмазное Серебро" KIA на комсомольском
Никто не ставил другие форсунки? Которые распыляют жидкость, а не струйками брызгают!
Каждый способен на что-то такое, на что способен далеко не каждый.
atlzq
вот меня тоже этот вопрос замучал????? может кто нить скажетStar
volodia
Липецк чёрный жемчуг 2007г.
пытался заменить, ни в одном магазине не  нашёл подходящую по креплению......
Миха
А у меня проблема постоянно с водительской, которая левее. Вроде отрегулирую нормально, опять хрен пойми куда бьет, может после мойки сбивают керхером или когда снег чищу щеткой, но тогда почему другие на месте, мож правда тоже забилась. А как они снимаются?
Вы кстати ещё на скорость смотрите)) У меня например при 120 струи сбивает прям вниз стекла потоком воздуха - тоже сначала думал что засорились. А потом на 70ти попробовал - отлично льёт )))
Миха
Сегодня снял форсунки, вроде не забита, переставил на другую сторону. Вобщем я понял что сам испортил, когда булавкой регулировал, наверное сделал отверстие больше, вот она и хуже льет.
Сегодня меня окончательно достал омыватель  ветрового стекла. Струя жидкости при скорости 0 км/ч не долетала до стекла. Подняв капот, я попросил знакомого побрызгать на стекло и увидел , шланг порван. Устранил причину поставив тройник ( запаяв отну трубку) , и теперь струя жидкости  долетает  только до половины лобового стекла. Теперь надо шланг проверить и под крылом, не охота в мороз разбирать пол мошины.
Clon
СПб 2007г- красный перец
Шланги дерьмо наверное. Или неправильно уложены.
FoD
Реутов 2008, HB, красный перец
У меня новая машина (3 мес), все шланги и форсунки в порядке, но бьёт только в половину стекла. Если ручку омывателя нажать на себя очень сильно и очень часто, то это поможет добить до 2/3  стекла ))))))))
