Короче купил на даливку AGA Z40 красный, залил в радиатор + в бочек между уровней щупа, буду терь контролить уровень, всем спасибо!
Добрый день! помогите спектроводы !!!!!!!!!!!!!!!Хэлп
Какой шланг сдергивать с дроссельной заслонки ?
их там два
оба идут от печки радиатора
только
1). один выше расположен
2). а другой ниже
Какой сдергивать ? По логике вещей тот который выше идет ОТ Печки радиатора который из салона автомобиля
решил поменять антифриз на машине
Оуууууууууууууу что скажете ???????????? спектроводы
И без него все норм заливается и сливается. Лучше смену приурочить к замене помпы
а для каких целей хочешь снять шланг то? если слить полностью, так он и так сольётся если пробки воздушной нет!
KoSTyaN84: И без него все норм заливается и сливается. Лучше смену приурочить к замене помпы
320 тыс. пробега, так что антифриз ни разу менять не надо было?
Бред...
major88: 320 тыс. пробега, так что антифриз ни разу менять не надо было? Бред...
видимо знаешь, что залито, того и доливаешь? а если там "брашка", то нужно сменить
Вообще Игорь один наверное такой, с таким пробегом и родной помпой? тьфу 3 раза, чтоб не сглазить
spartak1979:Какой шланг сдергивать с дроссельной заслонки ?
собсно вопрос: а НАХУА?????
хочешь поменять антифриз - дуй на эстакаду а не на подъёмник, ставь машину в наклон мордой, сымай нижний патрубок, откручивай крышку радиатора и фпирёттт!!!! поставишь под наклон - больше старого выльется, весь антифриз один хрен не выльешь
Костя, меняю через 100 тыс., заливаю красный AGA.
veler:поставишь под наклон - больше старого выльется, весь антифриз один хрен не выльешь
Собственно вопрос: а НАХУА????
Он и без наклона через сливное отверстие радиатора более 5 л. из 6 л. вытекает
veler:весь антифриз один хрен не выльешь
По сетке ТО спектры которое было до 2010 года антифриз нужно менять раз в 45 тыров. По сетке которая действовала после 2010 года раз в 30 000км. на мой взгляд оба этих варанта - развод на бабки. Сам первый раз менял антифриз на 45 на ТО. Сейчас пробег 133000. Планирую поменять на 140, когда буду менять масло.
Что делать с помпой на ТО 135, пока не знаю. Но скорее всего оставлю ее. Пробег этой помпы будет 90 тысяч. Предыдущая была заменена при смене двигла. (прошла при этом 45 тыщ). Зря была поменяна. Люфт в подшипниках новая/старая был одинаков. Вскрытие старой показало, что она как вчера поставлена была. Зря разломали.
антифриз буду лить сине/зеленый Мобил. красный не рекомендую. Говорят от него отказываются постепенно. Я обратил внимание что он у на уже редко встречается. Тем более в с лучае чего легче найти сине/зеленый. Есть еще синий или зеленый (чет я уже подзабыл) они могут быть смешаны без последствий. Красный и синезеленые, зеленые, синие антифризы мешать нельзя.
major88:320 тыс. пробега
Игорях, ну эт у тебя так круто пробегала помпа, вообще её рекомендуют после ста тыщ менять.
kmp2002:антифриз буду лить сине/зеленый Мобил. красный не рекомендую.
да ради бога)))) хоть серо-буро-малиновый)))) я на спектру лил ваговский красный и в тигуан лью ваговский красный)))
Ramzes1971: major88:320 тыс. пробега Игорях, ну эт у тебя так круто пробегала помпа, вообще её рекомендуют после ста тыщ менять.
В какой инструкции это написано?
