Антифриз
Страница 4 из 7 (Всего 96 записей) « Первая ... < Предыдущая 2 3 4 5 6 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 95 Ответы | 15 Followers
s_bit
Волгоград Spectra. Цвет: красный перец. 08 г.в.
Rolin:
Как правильно?
Если в радиаторе полный уровень, то доливай в расширительный бачек (при холодном двигателе) до отметки максимум.
s_bit:
Rolin:
Как правильно?
 Ага, чтобы потом при прогреве двигателя,  антифриз в радиаторе расширился, тогда в расширительном бачке будет уже больше максимума....Hmm
Rolin
Уфа-Телецентр Kia Spectra
так как добавлять или как?Smile
s_bit
Уровень должен быть между отметками мин и мак именно на холодном двигателе. Бачек расчитан на расширение ОЖ. А лучше скачай книжку по спектре. Там хороше расписано. Ссылки на книжку есть в факе на первой странице.
Rolin
Цитирую из книжки руководство по эксплуатации:
"Уровень охлаждающей жидкости при холодном двигателе должен быть между метками"F" (полный) и "L" (низкий) при полном радиаторе "
т.е. как понял из этого...я все же доливаю антифриз в расширительный бачек bw
electronic71
Rolin:
Доливай и не парься, но что-бы между метками.
KOTAMILAN
П. Милославское Рязанской обл. KIA Spektra красный перец
а как узнать что за антифриз залит, ездию на машине 2 года , на днях увидел второй бачёк справа от акумулятора , начал рыскать что это за бачёк , увидел в скаченной книге что это там налита ОЖ. а по щупу там ничего нету . я даже не могу посмотреть какого там цвета, и чего туда типа долить. По идее её там совсем мало. Еслив сё не менять то что лучше ьтуда залить? машина Декабря 2007 года выпуска была на 2 ТО. потом я её купил  и езжу 2 года. чего там налито????
Rolin
Посмотри в радиаторе, открой крышку радиатора может там чего видать или просунь в бачок белую тряпку до дна и посмотри какого цвета антифриз...доливай такой же. А лучше вообще поменяй полностью Антифриз в сервисе. Тем более 2 года уже ездишь и неизвестно меняли ли вообще до этого.
KOTAMILAN
ireful  у меня сейчас суппорт левый задний накрылся вот заказываю 8000 стоит а что же делать приходится , вот тормоза смотрел и увидал этот бачёк. а сервис от меня официальный за 140 км. я бы давно туда отогнал хоть бы поменять что то . теперь и тормозуху менять надо или доливать.
KOTAMILAN
Посмотрел, сунул тряпочку там что то желтое как раствор фурацилина ( на самом дне где то)  . но самое интересное крышку расширителя не смог открыть . она крутится но не поднимается - боюсь сломать и оставил это дело в покое.
 заказал какойто антифриз желтого цвета . буду доливать а как сделаю машину съездию на сервис нормальный и всё поменяю
blackmamba
Нижний Новгород spectra 2008г.в. ручка, алмазное серебро
Привет форумчани.
Прошу помощи. И так, только что прочитал все страницы данной ветки и пошел смотреть у себя ОЖ, (двиг холодный) результат: На шупе из бочка - ОЖ нет почти совсем (цвет - оранжевый, ближе к ржавчине, на отверстиях шупа следы красного цвета - думаю когда то ОЖ было красного цвета). В радиаторе сухо ОЖ не видать совсем, внутри видеться тоже цвет оранжевого. Писец я в панике, денег на замену ОЖ нет, на кармане денег только на доливку! Вопрос: какой антифриз купить на доливку? (желательно цвет и марку производителя)! И потом залит ранее антифриз или тосол незнаю (тосол вообще со временем цвет меняет)? Авто 08 г.в. Прошу помочь. Заранее спасибо.
K.Ilya
неужели нет 300р. за работу по замене ОЖ  и еще рублей 500 на саму ОЖ?
если по делу, можешь долить дисцводы, но на зиму не есть гуд. а так любой красный по твоему бюджету (AGA Z40 я себе как-то доливал, рублей 100 литр стоил).
blackmamba
Спасибо. По делу то мне только долить, приеду домой заменю полностью, да дело в том что пилить до дома еще 400км, а денег в обрезе, короче форс!
blackmamba
Да и еще куда заливать в бочек или в радиатор?
в радиатор!
