не знаю какой аналог но цена мне рчень понравилась.
Сегодня поставил пистоны крепления обшивки дверей от девятой модели жигулей (1,5 р. за штуку), от десятки не подходят - они тоньше...
Встали идеально !!! Лучше чем родные (30 р. за штуку и пять дней ожидания) !!!! Дверь перестала издавать звуки при движении и колонки, вроде, хрипеть перестали...
Пружине передние от 8-9-10-х ВАЗов не подходят . Там витков больше , фиг её сожмёшь в стойку.
Лишнее можно отпилить, если пружина достаточно жесткая.
KIRR: Лишнее можно отпилить, если пружина достаточно жесткая.
Не получится , там тогда не будет "площадки" под посадочное место в резинку. Или греть на горелке и усаживать пружину по месту. Только нафиг это нужно ? Тогда ,в принципе, так любую пружину можно вкорячить Смысл колхоза ?
Раньше так делали, когда была проблема с запчастями на старые японские машины. Давно это было, уже и не все помнят . Родные японские стойки меняли на десяточные, пружину спиливали на 1 виток, по-моему, чтобы пружина не выскочила из чашки, крепили хомутом, в ней как раз есть отверстие для болта. Может в колхозах еще так до сих пор делают. Смысл - дешевый способ ездить на хорошей машине по плохим дорогам.
Думаю, сегодня проблема запасных частей, тем более на Спектру, уже давно не стоит так уж остро, чтобы оно того стоило...Да я сомневаюсь, что вазовские пружины остались стоить по 200 рублей за штуку, как в 2001-м году...
я за два года накатал 65 тыщ - на 40-вой полетели обе задние ступицы, стойки стабилизатора, повылезали ввсе резинки из дверей, сдохла печка, причем эксплуатация исключительно семейная
aleksanddemente: я за два года накатал 65 тыщ - на 40-вой полетели обе задние ступицы, стойки стабилизатора, повылезали ввсе резинки из дверей, сдохла печка, причем эксплуатация исключительно семейная
Вы, как мне кажется, темой ошиблись. Скорей всего, вам сюда: http://spectra-forum.ru/forums/t/1689.aspx
Интересно, какие резинки в дверях повылезали, и чем вы грузили машину в семейной эксплуатации, что за 40 тыс. задние подшипники умерли. Видимо, сервисменам очень хотелось кушать...
уплотнитель двери стал длиннее на 1,5-2 см и вылез сверху на углу, но на ступицы грешу на салон в Петрозаводске, через год выяснил что колеса(литье - было бонусом при покупке а не дополнительной опцией) были не отбалансированы, потому что запаска тоже была не отбалансирована и пустая
Вся проблема упирается в две недели ожидания доставки и стоимости услуги. Хотел через Инет выписать запчасти - все идет американское, к нашей Спектре не подходит совсем. Через посредников выписал то что нужно, но переплата!!
вопрос - можно заменить датчик лямбда зонд на универсальный, не могу найти размеры оригенального, еще и дорого. спасибо.
я поставил от двенашки бошевский датчик кислорода. стоит 1000р. покупать надо четырех проводной, фишку отрезать и припаивать родную, провода должны быть одного цвета. накатал с таким датчиком 4тыс.км ,вроде все в норме. до этого год ездил с мертвым датчиком(периодически загорался чек), после его замены расход снизился процентов на 30.
Скупой платит дважды!! Пыльники на наружние Шрусы с хомутами и смазкой покупал по 250р, МОБИС. А вот стойки и наш СААЗ делает очень неплохие. Поставил их не потому что дешевые, 1200р, а по отзывам За Рулем. С завода стояли Саксы, Имхо, СААЗы много лучше!
