Режутся трубы, а не резонатор...Я тоже поставил нержавейку от Тойоты (звук тише стал) и тоже приподняли...В Питере в 2000 встало)))
Фото к сожалению выложить не могу, фотика с собой не было. А с резонатора как выше было сказано срезаются трубы, резонатор ваз 2109 не разрезается. Просто задняя его часть после установки находится как раз под тросами ручника. В общем както так.
А как "девятый" резонатор себя показывает? Все так же по выхлопу осталось? (звук). Или лучше, или хуже, или как?
Max_Simbur: А как "девятый" резонатор себя показывает? Все так же по выхлопу осталось? (звук). Или лучше, или хуже, или как?
Работает машина тише чем со старым резонатором. Только двигатель на холостом слышно, а выхлоп нет. Накатом на четвертой под горку-тоже тишина. С этим все нормально![
Александр, а какого изготовителя был установлен резонатор? Их же огромное количество. И какая цена?
Купил в магазине для ВАЗ резонатор от 2109, хотя на самом было написано 2110. Производителя не помню, на "С" какойто отечественный. Цена 800 рублей. Работа 250 р.-снять, поставить. 350 р. - за сварку, варили полуавтоматом.. Еще приварили чтото типа лыжи вниз резонатора. т.к. он в форме цилиндра и угол получается 90 градусов. На случай если зацеплю где нибудь. Короче сегодня сфоткаю (правдя ямы нет) и попробую выложить фото, если интересно.
А откуда про бензонасос взяли? Кто-нить ставил? И одинаковы ли они для тазовских движков 1.5/1.6 (8v/16v)? К тому же если они в сборе продаются, то сетка, по слухам, от 1.6 подходит, если,опять же, есть разница в сетках.
Подскажите кто нибудь, с какой машины возможно подогнать защиту под крылья (предние и задние) с ВАЗа или с Японских.. а то у нас проблема с родными запчастями.. ну может и стекла подходят от какой нибудь япошки..а???
Спасибо за информ! а я тут ищу глушак среднюю часть-прогорел и сгнил!- а он оказца от 9ки подходит если так то мерси завтра попробую приобрести
а на мощность не повлияет? ведь внутри наверняка возможно начинка другая или нет?
поставили задние колодки от нексиа, сказали ещё трос ручника должен подойти..
Нет плохого, есть то, что тебя огорчает...
Нет хорошего, есть то, что тебя радует...(с)
Прошу прощения, есть на руках корзина сцепления (41300 22620) и диск сцепления (1862 597 002), так же есть выжимной (на Экзисте не проходит по коду, возможно шел в комплекте с корзиной). На упаковке написано Hyunday/Kia, хотелось бы узнать: подойдет ли этот комплект на Spectra 2007 года? Спасибо...
Поставил пыльники наружных гранат от 8-ки, но внутренние, т.е. внутренние от 8-ки подходят нам наружу |как родные| по 80 рублёв, только хомуты старые оставил. За работу 400 р. отдал за обе. Пришлось весь привод снимать и потом ещё внутреннюю гранату разбирать и с её стороны пыльник просовывать, т.к. наружные не выбились ни одна ни вторая | видимо стопорные кольца кусануло| гранаты промыли, смазку новую набили, вроде норм
Меня всегда поражают люди: их не спрашивают - они лезут с советами. В ветке спрашивают о взаимозаменяемости запчастей от других автомобилей для Спектры, а не о их мнении по этому поводу. Уважайте друг друга. Мне однажды пришлось доезжать на Гольфе до города на шариковом подшипнике установленном на ступицу заднего колеса в место рассыпавшегося радиально упорного. Слава богу, что я смог его найти (подошел и по наружному диаметру и по внутреннему) - иначе... Как старый турист (проехал один на мотоцикле от Питера до Владивостока и Находки), прошу понять непрошенных советчиков: ситуации бывают разными и это надо понимать.
grot777: Меня всегда поражают люди: их не спрашивают - они лезут с советами. В ветке спрашивают о взаимозаменяемости запчастей от других автомобилей для Спектры, а не о их мнении по этому поводу.
Если этот камень в мой огород - то с советами я не лезу, а просто пытаюсь достучаться до логики, типа какого хрена надо ставить диск сцепления от ВАЗ 2106, когда его двигатель слабее, и Спектровский попросту порвет демпферные пружины как минимум. И, если вы такой крутой водитель - не мне вам объяснять, что диск сцепления не умирает "вдруг внезапно" в дальней дороге. Его кончина всегда предсказуема, а замена - плановая.
grot777: Уважайте друг друга.
Ну, а то.
grot777: Мне однажды пришлось доезжать на Гольфе до города на шариковом подшипнике установленном на ступицу заднего колеса в место рассыпавшегося радиально упорного. Слава богу, что я смог его найти (подошел и по наружному диаметру и по внутреннему) - иначе... Как старый турист (проехал один на мотоцикле от Питера до Владивостока и Находки), прошу понять непрошенных советчиков: ситуации бывают разными и это надо понимать.
И что из этого следует? А я сейчас начну тут приводить "геройские" примеры, как я на Жигулях ездил с перевернутым радиатором(пробитым в нижней части), с бензином в бачке омывателя, с топливопроводом из хлорвиниловой трубки от омывателя, проложенной через салон от бака к насосу, и так далее, и так прочее. И решительно ничего это не даст. Ситуации-то бывают разные, это и так всем понятно. Однако, если человек попадет в такую ситуацию - он САМ уже будет решать свою проблему подручными средствами, а не будет заходить в интернет на сайт клуба, чтобы посоветоваться, какой патрубок радиатора ему подойдет, потому что ему куда проще будет снять старый и на попутке найти нужный подходящий в магазине камазо-жигулей на трассе. Я не вижу ничего плохого в том, что человек ставит запчасть, положим, подушку глушителя от другой модели, пистон крепления обшивки, или даже пыльники ШРУСов - надо понимать, что если она более-менее подходит, то единственный ее недостаток может быть (а может и не быть, кстати) только в меньшем сроке ее службы, в сравнении с оригинальной. Но когда речь начинает идти о сцеплении, или тормозных колодках, обточенных на наждаке - то здесь речь идет не о временной замене от безысходности, а скорее, от желания потребителя сэкономить на безопасности себя и окружающих. Поэтому, я все же останусь в рядах непрошенных советчиков.
Тема конкретная: Взаимозаменяемость запчастей на Спектру. Поднял эту тему тот, кого она интересует. Прошу придерживаться темы. Вопроса о мнениях, автор не задавал.
