Втулки и стойки стабилизатора
Страница 29 из 34 (Всего 506 записей) « Первая ... < Предыдущая 27 28 29 30 31 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 505 Ответы | 53 Followers
kip31
Тамбов КИА-Спектра,2008.RS
после ваших прекрасных московских дорогDevil
 а вот спереди так и неудалось в тот же день открутить,прокручиваются заразы несмотря на все старания зажать[bu
Виталий,а что ты там зажимал? Там же ключом держишь на 15 и гайку на 14 откручиваешь? Так что ты зажимал и чем?Big Smile
kip31
эту херню на 15 и зажималTongue Tiedчтоб её ап стенку долбанулоbuона ж там торчит на несколько мм к томуже ржавая...чем ток не пробовал зажать,сзади получилось зажимным ключом,спереди никак - соскакивает при усилии скрутить
На днях менял у себя по кругу-всё открутилось без проблем и ключ на 15 держал отлично!
Бывает...
Болгарин в помощь
Блин, полезу ревизию тормозов делать - сфоткаю, машина с Москвы с 2008 г. не выезжала
kip31
засними как будешь делать тоже надSmileTongue Tiedя когда стабы менял попробовал барабан снять посмотреть тормоза,тож нихрена-прикипели наверное винты спереди которые два
LEON900
волгоград
kip31:
ударная отвертка и все будет гуд)))
kip31:
А у Вас в Тамбове дороги класс???
Я в те выходные ездил на ахтубу на рыбалку -чуть подвеску у Вас не оставил!
kip31
я имел ввиду про реагенты,от них все ржавеетSmile
а дороги у нас как везде,где гуд,где то ноугудBig Smile
Приблизительно так везде, прежде чем снять барабан - ослабь ручник полностью. Винты, если прикипели, вбиваешь отвертку помощнее (желательно с накидкой ключа) и сворачиваешь.
По всей видимости стойке пи003ц, задняя левая (во время передние сменил), пробежала 192 тыс.
Менял топливный фильтр (besf1st mobis) решил сменить крепление (валялось с прошлого раза) , итог сломал болт крепления, теперь на одномIndifferent
Колодки передние той же марки поставил, выглядят Yes, есть пластины скрипуны.
Я на одном колесе открутил винты, ослабил автоматический регулятор через отверстие изнутри колесного пространства и спокойно снял барабан, во втором пришлось винты высверливать (но я готов был к этому-10ток винтов прикупил)
А надопростую вещь делать-при смене резины "зима-лето" откручивать винты крепящие барабан,чтоб не прикипали и никогда не будет этой е..и и пляски с бубном вокруг колеса и малёхо графитной смазочки на винты,ВСЁ!! проверено и никогда не мучаюсь.
kip31
надо взять на заметкуTongue Tieddoubleup...если откручу винтыBig Smileа они какие то особенные или везде такие можно найти?
и что за авто регулятор
y.stafeev
kip31:
Если не найдете родные,то подходят от крепления петель дверей Жигулей, в магазинах найти не проблема.
