Втулки и стойки стабилизатора
Страница 28 из 34 (Всего 506 записей) « Первая ... < Предыдущая 26 27 28 29 30 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 505 Ответы | 53 Followers
LEON900
волгоград
а сначала тему почитать лень?
LEON900
волгоград
а так вообще я тоже со стуками мучился пока не открутил стойку стаба(именно стойку,а не стаб)от самого стаба.пока затянуто было нифига ничего понять не мог,только чуть отпустил гайку так сразу и понял стойка стаба под замену))
я поменял и втулку и стойки стаба!!!!Но поперечная стойка болтается!!!хотя должна зажиматься хамутами
а менял то прально? и запчасть то ту подобрал какую надо?
да брал все в спец магазине!!!Поспрашивал у знакомых сказали что такое встречается и надо что то подкладывать то ли под втулки то ли под скобы
меняю втулки и рычаги раз в год - ни разу не встречал чтоб болталось там что то! тебе когда втулки меняли их не резали случаем? а то на хач-сервисах не любят ковыряться и просто их подрезают и вставляют, вот может лишка резанули?
а так я пробовал и черную резинку и полиуретан (щас стоит) ничего не болталось. подкладывать думаю не надо - ибо там подвижные части и со временем по-любасу подложка вылетит!
скажи размеры втулок которые покупал.
Рома, если экономить и менять втулочки не раз в год, как ты, или я, а раз лет в пять, то из-за прокручивания стаба во втулках из-за трения стаб изнашивается. У меня на шахе в местах соединения невооружённым глазом было видно, что протерто где-то на миллиметр.
Почему я с Максом все время ругаюсь, когда он хочет втулки смазать. Я уже устал повторять, что втулки работают на кручение, а не на скольжение.
На этой странице верху уже написано, что стаб меняли, а товарищ все пытается хАмуты подтягивать (хомут знаю, а что такое хАмут - нет).
Надо со штангелем пройтись по стабу и проверить износ в местах соприкосновения со втулками), а потом уже думать. Подкладывать что-то - это полный изврат.
полностью согласен с Игорьком!
здесь даже уже писали и не раз - втулки и рычаги - это такой же расходник как и колодки  - то есть менять раз в год и наслаждайтесь ездой без стуков!
не так это и дорого - стоимость примерно по экзисту полторы-две тыщи (это перед и зад) ну а работа - не бей лежачего - час-полтора с перекурами!
LEON900
волгоград
Zenit120:
ну если сам стаб во втулках болтается .то тут уже либо замена стаба.либо его полное исключение из системы подвески,но это чревато.а можно найти хорошего сварщика дядю васю и попросить его обварить место износа,а после сходить в хорошему токарю дяде коле и попросить его обточить ))))
А я считаю что все гораздо проще. Скорее всего продали не те втулки, а если быть точнее то не для того автомобиля. купи правильные втулки. Второй вариант это подрамник так бухает о корпус. у меня такая "байда" была. Вот был вынос мозга. Все протянуто на 100 раз. разобрано, зачищено, смазано. и еще не раз аналогично. Нифига не помогало. кроме заколоченной шайбы м/у кузовом и подрамником в районе заднего сайлентблока рычага -"Чебурашки" (последние тоже менял, кстати, из-за этого. Зря.). и это не смотря на то,  что подрамник стоит на призонах. кстати тоже в месте крепления заднего сайлента рычага. Короче звук такой издавало микромилимметронное движение в момент нагрузки на кузов. по идее скрипеть должно, но видимо под нагрузкой наступал момент срыва и происходил "бух". Ни пальцами, ни на слух место так и не установил, вот такое ничтожнейшее движение.
LEON900:
и выложить за это раза в три больше чем поменять на новую детальку!)))))
LEON900
волгоград
Ромыч,дык я говорю о (хороших)т.е знакомых сварщика и токаря)))))Щас глянул-новый стаб 3500рупий-в приципе можно не заморачиватся со сваркой и обточкой.(но меня бы за кусок кривой железки жаба задушила бы)))))
Леонид согласен! смаря где какие цены на сварщика и токаря! у нас в московии такие цены залупят - проще новый купить!
kip31
Тамбов КИА-Спектра,2008.RS
менял первый раз "косточки" задней подвески,потому что оказалось там все запууущеноbuржавое,а с левой стороны еще и вылетело на днях62пришлось повозиться откручивая
 а вот спереди так и неудалось в тот же день открутить,прокручиваются заразы несмотря на все старания зажать[bu]
Что так все ржаво-то?!?Devil
