Все вопросы про фильтр салона
Страница 3 из 10 (Всего 148 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 147 Ответы | 4 Followers
smspavlovich
Бирск 2008,бежево-серебристый
а может он на перекос поставлен вот и вся пречина
Всем зелёного светофора "Pavlovich"
smspavlovich
smspavlovich:
а может он на перекос поставлен вот в этом и вся пречина
asus051086
г.Вологда Киа спектра 2006/06/02
дак там на перекос то вроде не как не поставить,все тютелька в тютельку,во всяком случае если оригинальный фильтрSmile
моей ласточке 3 года и 1 месяц
Александр Василич
Московская область
Я пылесосил, так пришлось даже выключать пылесос, что-то в шланг забилось. Чую вопросы про технологию, поэтому опережу. Снял фильтр, с помощью фонаря посмотрел внутрь (мама дорогая!). Взял пустую пластиковую бутылку, отрезал горлышко, общая длина изделия стала около 5 см. На резьбу намотал изоленту, чтобы в шланг пылесоса вставлялась натужно конструкция, а в образовавшуюся, соответственно, воронку вставил кусок поливочного шланга диаметром 3/4 дюйма. Для надежности можно и изолентой. Так, подсвечивая фонарем, залез шлангом в щель, пошевелил там в разные стороны и навел порядок. Все. (Вы прочитали главу 5 "Камасутры")
VolkOla
Александр Василич:
а можно еще раз, более подробно для непонятливых, зачем такая конструкцияEmbarrassed....без бутылки это сделать нельзя??
VolkOla:
И без дополнительного шланга, просто шланг пылесосный не пролазит?
Александр Василич
Московская область
Бутылка-это переходник между гибким поливочным шлангом и шлагном пылесоса бытового. Насчет автомобильного не пробовал. А без шланга нельзя, так как он, во-перывх, гибкий и им легко управлять в щели для фильтра. Во-вторых, отверстие узкое и шланг пылесоса не проходит, к тому же он пластмассовый и негибкий. А вот ещё, там слева в глубине нечто, подобное серебристо-белой сетки, на мой взгляд, слишком нежная, что бы её пластмассой скребсти. Вот я шланг армированный поливочный (зеленый такой), длиной 1 метр, и приспособил.
Ромео
Уфа Spectra RS HD Черный жемчуг
Привет! Теперь разобрался, почему отопитель работал волнообразно. Когда снял фильтр салона, оказалось, что он забит полностью различным мусором (типа тополиного пуха и пыли) и не может нормально пропускать воздух. В результате этого он стал причиной волнообразной работы отопителя. С помощью мыла и щетки отмыл фильтр и думаю, что до лета его хватит. Думаю, все же стоит ставить фильтр, чем экономить на нем. Но е покупать его только в у дилераWink
Покупал в Кореане за 300 р. на Кременчугской (Питер)
zh-guru@
Москва,СВАО 2007,синий,НВ,автомир
Предлогаю посмотреть здесь  http://kiasales.okis.ru
DDmitriy
Дмитрий Написано: 14-12-2008 14:54 | PostID= 116 293
посмотрел по книжке ...открыть бардачек...и под крышечкой фильтр....
снял крышечку фильтра нет......и как его туда поставить и какой...чтото сообразить немогу .подскажите?
отверстие  высотой примерно 12см.
Читайте FAQ, там много чего полезного найдете
Установка и замена фильтра салона + Код фильтра салона
DDmitriy
так он из двух чыстей!!!! спасиббб.
тогда последующий вопрос ..где в районе ясенево его купить...если кто знает
Felix
МО, Серпухов 2007,HA, золотисто-бежевый,Автоград
Поставил салонный фильтр, а мусор все равно летит через воздуховоды. Помогите с этим справиться.
Если до этого салонный фильтр не стоял, то в воздуховодах уже скопилась грязь, а фильтр задерживает только т.с. вновь поступающую.
