Очень озадачен. Брать не брать.
Страница 5 из 9 (Всего 122 записей) « Первая ... < Предыдущая 3 4 5 6 7 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 121 Ответы | 11 Followers
Pas:
. Я еду, например, на 4-ой уже 60 км/час. и мне вдруг надо резво рвануть, например, обогнать кого нибудь. Нажимаю на педаль газа - в ответ вялое и совсем слабое ускорение, тут же практически полностью отпускаю газ  и снова давлю - мотор просыпается, машина практически выстреливает и после этого несется! Что это?Indifferent
 Пару раз газ отпускаю и нажимаю снова - эффект - мотор просыпается... и далее по тексту.Indifferent
Вообще похоже у тебя коробка потихоньку превращается из механики в автомат:))) Похожий режим есть на многих автоматах и называется КИК-даун(типа овердрайва) - при необходимости резкого ускорения педаль в пол, затем отпукаешь и давишь обычно(включается пониженная). Может у тебя прошивка для автомата?Big Smile(шутка).
А вообще съезди на диагностику, а то неправильно как-то себя машина ведет
Ближнего света!
Pas:
Не, Галя, тут другое. Я еду, например, на 4-ой уже 60 км/час. и мне вдруг надо резво рвануть, например, обогнать кого нибудь. Нажимаю на педаль газа - в ответ вялое и совсем слабое ускорение, тут же практически полностью отпускаю газ  и снова давлю - мотор просыпается, машина практически выстреливает и после этого несется! Что это?Indifferent
То же самое бывает и на 5-ой передаче при скорости более 100 км/час. Обороты при этом не такие и маленькие - 3000, а придавишь резко в пол и ...ничего практически. Пару раз газ отпускаю и нажимаю снова - эффект - мотор просыпается... и далее по тексту.Indifferent
Прочел на одном из сайтов цитата " У 1,6-литpовых моторов наблюдался затрудиенный пуск в холодном состоянии и «провалы» при резком нажатии педали газа. Эта проблема характерна для экземпляров, поставлявшихся на российский рынок, и связана с прошивкой блока управления двигателем. " Может чем поможет...
Mixail:
Pas:
.Indifferent
Может так оно и так но вроде никто из спектроводов о таком не сообщал. Причем у Pas раньше-то было все ок я так понимаю а началось недавно. И вообще, пора открыть новую тему "Провал при нажатии на педаль газа" Tongue Tied
Ближнего света!
Pas
Наблюдаю такую картинку уже с прошлого года, разговаривал в городе с таксистами - спектроводами, та же картинка, может прошивка и поможет, но как с денюжкой на онную будет - не знаю. летом поеду в Пермь, может препрошьюсь у Владельца.
2000 пробег.
Значит Гидрач мне починили в Автоальянсе (г.Челябинск) на пр.Ленина!!!!, на ЧМЗ это делать не умееют и отмазываются. Есть там золотой инженер по гарантии Владимир Эдуардович (извините если ошибся в имени), без лишних разговоров сказал "Загоняй-сделаем" и сделали. За это огромное человеческое спасибо.
 Эффект ускорения у меня проявляется при включеном кондее. И все же думаю что наверное для автомата другая прошивка должна быть. Это мое соображение, возможно это и не так.
 По расходу действительно приходит в норму. Причем по городу езжу на 3 передаче это как раз 60. Как не странно расход меньше.
kmp2002:
Это наверное хорошо бы написать в теме про Челябинск и область. Вдруг кому пригодится.
Pas
Pas:
Фантастика, но все же, перезаправил кондишен - все изменилось - машина побежала!!! на педаль газа машина реагирует адекватно! Видимо, если даже не включен кондишен, отбор мощности все равно идет. Самое главное, появилась резвость и в салоне стало вновь прохладно. Кстати, исчез неприятный запах!!!
Pas
Ситуация пока не меняется  - машина все так же резво реагирует на педаль газа - думаю, что вся проблема была в кондишене.
Считаю, что прошло достаточно времени для того чтобы ответить на главный вопрос "Жалею я о своем выборе или нет?" и ответ будет однозначным и без всяких сомнений НЕ ЖАЛЕЮ!!! Считаю, что за свои деньги отличный авто. Не жалею что механика. Двигатель слабоват для автомата.
За это время удалось сравнить с другими авто:
Лачетти - по-моему, салон современнее, но не устроило качество пластика. Шумнее. Случайно отломал держатель в подстаканнике у друга. Вот блин! не показатель конечно, но все равно. :-))
Логан - хорошая машина, подвеска у нее надежнее. Салон большой, но, не смотря на это, узкая она для меня. В спекта шире... и этим она выигрывает.
Альмера (не классик) - мало места и шумнее в этом большой минус. Мне тесно. Шумнее спектры на дороге. На холостых - тише спектры. Очень важный плюс - оч. надежный авто (за 3 года эксплуатации ни одного даже мелкого косячка).
Таурег - однозначно круче.
К сожалению, с другими не было возможности сравнить. Надеюсь, не обидел владельцев авто, которые перечислил. Каждый выбирает авто для себя.
Из проблем было следующее: Журчал ГУР (исправили по гарантии), замена резин втулок стабилизатора (исправили по гарантии), затроила летом 2008 (замена ВВ- провода, исправили гарантии), затроила (крякнули свечи в сентябре 2009, заменил сам).
Но сколько положительных эмоций... тепло зимой в -30, летом прохладно, зимой запуск без проблем, слава богу, сервис в порядке, и многое, многое другое... Все перечислить не смогу.
Рекомендация для тех, кто в сомнениях: Если пересаживаетесь с ВАЗА - однозначно берите. Авто лучше по многим характеристикам - на порядок. А находится в том же ценовом сегменте.
kmp2002:
только народ матерится постоянно подшипники меняя
miy
Москва 2006, HD, серебро, была
kmp2002:
Здравая мысль!
Но если человек пересаживается не с ВАЗа, то могут быть сюрпризы!bw
Slava
Придерживаюсь того же мнения! Если с ВАЗа, пересесть в Спектру, то машина в ряд ли разочарует! Если только, всплывут  мелкие косячки, на Спектрах выпуска с 2008 г. Ну а если стоишь перед выбором: взять новую Спектру или добавить денег и взять Форд Фокус 1,6 л, пусть даже и в более скромной комплектации, я бы выбрал последний. Но это конечно, если средства позволяют!
Если не секрет, то какая разница между машиной выпуска 2009 и 2008 (как у меня)? Или где можно об этом прочесть? Поиском не нашел. Интересно какие доработки и изменения были сделаны в машинах на текущий момент.
ostketten
На текущий момент, насколько мне известно, Спектра снята с производства. Отличие 2008-го от 2009-го, мне кажется, минимальны. Можно отметить, что машины 2009-го года обуты в Каму Евро, а не в Амтел...
ostketten
Slava:
Слава, добавлять многовато придется. А уже в этом ценовом сегменте лучше присмотрется к чему-нибудь другому, потому что мало того, что Форд слишком резко подорожал и перестал быть самым выгодным предложением в классе, но и в скором времени будет заменена Фокусом нового поколения. Тут уж проще Церату Нью взять, ведь даже при всей моей нелюбви к седанам - Церато свежее, мощнее, и дешевле. Да и не хуже - хоть в оснащении, хоть в пассивной безопасности.
