Уходит антифриз!!!
Страница 4 из 7 (Всего 103 записей) « Первая ... < Предыдущая 2 3 4 5 6 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 102 Ответы | 11 Followers
kind
Norh:
Прежде чем глобально ковырять двигатель , проверь сначала и очень внимательно с обоих сторон радиатор. У меня через малекую трещену примерно так жижа и уходила. Причем без всяких подтеков на асфальт, успевала испаряться на горячую , а на холодную не текло.
Согласен. Встречается такое.
_versus_
Москва KIA Spectra, 2008
разве могло сплющивать верхний патрубок при охлаждении, если бы была дырка "на улицу"?
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Причем здесь патрубок. Тебе подсказывают в какую сторону копать,-искать утечку , от простого к сложному.
Хочешь наоборот , ну снимай голову и вези на опресовку. Потом весело будет , если окажется радиатор дырявый.
kind
В чем проблема, у тебя в подписи написано Москва. Приезжай посмотрим.
Его сплющило из за того, что не хватило антифриза и он начал забирать воздух .
У тебя же получается идет подсос антифриза из расширительного бочка.
А в нормально работающей системе должно создаваться избыточное давление.  Излишне избыточное давление скидывается через пробку на радиаторе.
kind:
Владимир не вводи в заблуждение. Крышка работает как на сброс давления в системе, когда антифриз уходит в бачок, так и на его пополнение в системе. Признак неисправности клапана: сплющивание верхнего патрубка - крышке радиатора хана скорее всего. Лучше крышку радиатора поменять. Суть проблемы: прикипел клапанок в крышке. Для начала его можно подергать/отоддрать от прокладки, это такая маленкая "тарелочка" в центре крышки- это и есть клапан подпитки системы.
От оборотов уровень меняться не должен. Может чуть-чуть колебаться. Но никаких излияний через верх быть не должно. Я склоняюсь к пробою прокладки. Явление частое и не смертельное. У меня, например, через 5000 -45000 (точно не помню) пробега пробивало. Меняли по гарантии.
kind
Теперь я спокоен всегда найдутся люди которые поправят если где то ошибся.
kind
Топикстартеру versus  похоже некогда писать в чем была причина.
Отвечу за него,дабы закрыть тему,так как на ремонт приезжал ко мне.
Пробита прокладка ГБЦ. В следствии небольшого перегрева.
Заменили прокладку и болты ГБЦ. Залили дистиллят  с химией для промывки системы,минут 20 покатался, слили и залили новый антифриз.
В подарок отдал из за кромов родины б/у крышку расширительного бачка.
Lassard
Kia Spectra, 2007г.в., АКПП
вот такая же история случилась со мной) под ковром сухо пассажирским, печка дует холодным воздухом, теплеет (заметно так) только на скорости около 100 и выше. Радиатор смотрел, вроде не сопливит (но может я слепой и не вижу), патрубок радиатора щупал, еле теплый на прогретом двигателе. Пробку открутил, ОЖ вообще не видать, щуп доставал - сухой. Хз что, залью антифриза поеду к Андрюхе в балахе (не помню какой тут у него ник) смотреть ,ибо сам вряд ли смогу что сделать. Почитал тут вчера возможные причины, слегка офигел ,ибо ремонт может быть от легкого (1-2тыщи) до полной *опы в пару-тройку десятков...
Lassard:
Drew, Большой привет ему, и по попе за не посещение форума
Lassard
Отстегаю ремнем обязательно, попробую сделать фотоотчет =))
Lassard
Привет и жалобы передал. Физическое внушение сделал ))
А где фото стегания ремнем?Big Smile
так он круче сделал - лопатой отстегал!)))))) Дрюня то жив? а то чот дозвониться не могу до него)))))))))))))
Lassard
ремень снимать было неудобно) решил обойтись подручными средствами
