Проблема всем известного сверчка но решение не подходит.
На это сообщение 15 Ответы | 2 Followers
Dusha88
Москва 2007, 1.6 , темно-синий, сборка ИЖ
Dusha88 Написано: 08-02-2010 14:57 | PostID= 170 247
У меня, как и многих форумчан, появился сверчок. Тот, что возникает примерно между 2700 и 3000 оборотов, как при наборе, так и при снижении. Естественно, почитав сообщения коллег по несчастью, полез болоться с жарозащитными кожухами. Снял 2 листа с катализатора (верхний и нижний соответственно), и продолгий, за трубой. Но гадский сверч остался как ни в чем не бывало. Мучает меня уже с пол года, нервов съел больше чем бывшая жена ))) Когда за рулем, создается впечатленье, что звук идет из подкапотного пространства, гдето справа. Кто знает, чо делать !? может кто сталкивался ? Правильно ответевшему - пивка )
Dusha88
Да, и это точно не ремни и не ролики, менял недавно, но звук  остался, разве что в помпу не лазил.
serj1979
Чехов декабрь 2007,максимальная на ручке,алмазное серебро,Чехов-Авто
привет! ты не смотрел под коробкой, вернее между коробкой и трубой? там тоже стоит жаропоглощающая пластина, она короткая, крепится на двух хомутах, у меня рядом с хомутом  лопалась, я подваривал!
Dusha88
если это та, которая продолговатая и к самой трубе крепится, то я её уже упразднил
serj1979
ну да на трубе сидит! тогда не знаю, посмотри защиту может она на ходу при сильных оборотах дребезжит, или может ударялся ей и она теперь с движкой соприкасается?
Dusha88
и этот вариант пробовал и защиту отгибал и изолон в неё прокладывал, все не то... замучался искать засранца, уже руки опускаются
Dusha88
разве что в катализаторе или в банке, нагар или ржавчины кусок отвалился и гремит. надо будет проверить, но скорей всего тоже не то , звук достаточно громкий
EGORYCH
CAЛЕХАРД 2007 ТЕМНО СИНИЙ
Была фигня такая! Нашел чисто случайно. Оказалось вибрировала пластиковая плита сверху двигуна. Просто обмялись, со временем, резиновые втулки через которые она крепится на шпильки. А звук был как будто снизу. Просто подогнал по месту простые СТХ прокладки и подложил под гайки.
Dusha88
спасибо, попробую. только все равно наврятли. Самое интересное, если газую на нейтралке, то сверчка вроде бы и нет, а на разгоне появляется, причем на всех передачах, так что не коробка.
EGORYCH
Не коробка -это точно. И на холостых . и при перегазовке на нейтрали не слышно. А когда  двигуну даеш нагрузку т.е., обогрев+фары, и еще замерзшие подушки на морозе, тогда слышно.
Dusha88
в ручную (без приборов и приспособлений) можно определить это люфт ? (и желательно без снятия ремня)
EGORYCH
Без снятия ремня навряд ли.
Dusha88
Кучу времени спустя, источник проблемы найден! Ура !! Или не ура ((( Звук живет в резонаторе (средней банке на выхлопной трубе). Значит ничего нужного не поломано. И это хорошо, однако раздражает все больше и больше. Минус в том, что резонатор- цельная, запаянная и разбору не подлежащая деталь. А новый стоит достойных вложений. Единственный вариант ремонта, придуманный мной - это Х-образный надрез болгаркой, устранение источника дребезга и заваривание надреза. В ближайшем будущем займусь. Фотоотчет с меня )
SerB69
Если уж полезешь в резонатор , вместо выгоревших потрохов набей его стекловатой и металли4ескими мо4алками для мойки посуды вперемешку, может тише станет! Или попробуй вварить по месту какой-нибудь с японской разборки, если с родным не выйдет.
