помирает коробка акпп
Страница 1 из 15 (Всего 216 записей) 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 215 Ответы | 41 Followers
DDmitriy
Дмитрий Написано: 08-11-2008 22:14 | PostID= 111,301
начинает пропадать задняя передача..
сей час ползёт только по горизонтальной поверхности чуть горка-фиг.
если газу дать то из коробки повалит дым (было разок)
пробег 24 т.
руки в принципе растут от куда надо. в сервис не поеду.сделаю сам.
но честно движок перебрать как два пальца но в акпп пока ни разу не лазил.
с чего начать?
 |  |  Наверх
lis
Если в все остальное едит нормально, то причины всего 2, первая: сгорена пара фрикционав на заднюю скорость, вторая: что то с клапаном на заднюю скорость.
 |  |  Наверх
anton48
лис извини но не смеши. точнее не советуй если не знаешь. пары фрикционов на заднюю там нету. там есть один лоу-реверс барабан с четыремя фрикционами который работает как вперед так и назад (задняя осуществляется торможением планетарки и бендиксом). этот барабан работает на зад а также на 1 и 2 передачи. если идет дым-только полная переборка акп с тщательной промывкой всех деталей и корпуса. а также гидроплиты. да и еще-нету там клапана включения задней передачи. кому надаподробности переборки-пишите в личку подробно распишу как ее собрать разобрать и где взять запчасти недорого хорошие и вапще что и как
 |  |  Наверх
DDmitriy
ну как я понял задняя включается без клапана-руками.перемещая ручку мы открываем канал ..только вроде при движении вперёд данная акпп вроде не допускает включения задне передачи. если у кого есть книжка умная пришлите почитать..(желательно на русском) а то по картинкам не всегда всё понятно
и ещё вопрос кто снимал коробку сколько временя на демонтаж-монтаж уходит ..когда один и всё не по маслу)??
 |  |  Наверх
anton48
снять коробку примерно часа полтора вместе со сливом масла. поставить около двух. это вместе с заливкой масла до того момента как она поедет. если те нужен процесс осуществления задней передачи в акпп то могу расписать подробно. это на страницу примерно. тока оно те нада? если раньше не делал акп то лучше не лезь. это не механика-любой косяк в пять раз дороже обойдется. я те в личку кое чего набросал-посмотри
 |  |  Наверх
DDmitriy
у меня за последние два месяца был один выходной.на ремонт коробки есть 8 часов ночью(в место сна) как вариант я даже рассматриваю покупку другой машины чтоб отремонтировать кию.а машина используется для перевозки геодезического оборудования.так что мне нужен подробный талмут по разборке-сборки коробки.
 |  |  Наверх
DDmitriy
позвонил в пару мест по ремонту -хотят от 50-70тр за ремонт(((
 |  |  Наверх
Booking
Ступино
а как начиналось-то: "В сервис не поеду, сделаю сам"......
а что, по гарантии, религия не позволяет починить???.......или может жалко было переплачивать официалам за установку магнитолы и замену масла и слетел с гарантии???
 |  |  Наверх
anton48
DDmitriy:
ну это еще не дорого. это просто нормальный ценник с запчастями. а запчастей там примерно на 10тыс. по максимуму если. предыдущему же оратору (booking) хочется заметить что не важно как начинал он тему-может не вполне вопросом владел. или может ты акп как орешки щелкаешь прямо перед домом за 2 часа? или просто позлорадствовать охота?
 |  |  Наверх
Booking
Ступино
да в том то и дело, что АКПП сложная штука, инструменты нужны, диагностическое оборудование...опыт наконец...........
а автор пишет, мол, двигатель легко починю, дайте инструкцию как АКПП починить, ночь не посплю и все сделаю - руки есть..................а то, что машина новая или нет, куда гарантия делась -  ни слова
да, ремонт АКПП стОит 70000р......и странно что машину с пробегом всего 24тыс. пытаются починить самостоятельно
 |  |  Наверх
DDmitriy
ну коробка снимается в принципе также как на ваз 2110 ..или есть какие тонкости?
к стати на ступицах гайки на 32 ?  и ещё вопрос
по эскизу от коробки она вроде разбирается с левой стороны (по ходу машины)если открутить падушки двигателя и наклонить коробкой вниз можно частично разобрать коробку не снимая с авто
 |  |  Наверх
alekseyatn
Санкт-Петербург 2008, автомат НD, алмазное серебро, Элекс-Полюс
DDmitriy:
пробег 24 т.
Такишо с гарнтией то
 |  |  Наверх
alekseyatn
Booking:
это гарантии на коробку не лишает а вот масло может
 |  |  Наверх
anton48
DDmitriy:
слушай вот поверь ты мне-у меня коробок этих перебрано много. в твоем случае просто заменой фрикционов не обойтись. надо найти причину почему это случилось. только тогда ты сможешь правильно ее сделать и надежно (если вообще сможешь). слева по ходу можно снять маслонасос и вынуть лоу-реверс барабан и малый барабан. ну и тупо поменять в них фрикционы. и все. но это ничего не даст. может только временный эффект. да и грязи ты туда занесешь кучу. а это для акп смерть. это не вкладыши в моторе с песком поставленые-скока то да отходят. этот агрегат гораздо сложнее и критичнее к грязи. тормозную ленту сбоку ты не достанешь. ее поршень тоже сбоку очень сложно снять. ты не доберешся до планетарки. и опупеешь все это собрать на весу (очень сложно вставить барабаны на место). и самое главное ты не найдешь причину почему все это случилось. полумеры применительно к акп неприменимы. хотя если ты согласен потом купить новую коробку или просто отдать денег за переборку то дерзай. тока народ на форуме вопросами потом не мучай. да еще-за день ее перебрать даже снятую сложно
 |  |  Наверх
anton48
да еще. перед разборкой неплохо бы замерить рабочее и управляющее давления-тоже очень помогает при дефектовке. у тя есть карта давлений и места подсоединений манометров и сами манометры? вряд ли. а без этого все что ты сделаешь-онанизм. а еще куча переходников для подсоединения... еще раз говорю это не мотор перебрать и не зря за это денег берут
 |  |  Наверх
