http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=13355&firm=Kia&model=619&group=13 здесь купи и не парься
FataMorgana: Доброго времени суток! Случилась небольшая проблемка с моей любимой машинкой - не работает переключение заслонки печки отопителя. Протестили моторчик - он рабочий. Мастера обрадовали необходимостью замены блока управления, но ессно, когда стала искать код детали - возникла проблема - нашла целых 4 - чем я вызвала бурю неуместного веселья у знакомых, наблюдающих за хождением девушки-блондинки по мукам автомастерских. Из того что нашла коды 0K2N461190, 0K2N361190, 0K2N261190A, 0K2N161190A. В чем разница?? Пугает все-таки во-первых буква А в конце, во-вторых разница в буквах в середине. Спектрочка 2008 года, есть кондиционер... Заранее благодарна за помощь и за ответы ( и заранее защищаюсь - три дня читаю все возможные ветки форума, нашла про замену только переключателя заслонки с указание кода детали, но хотелось бы найти код всего блока управления, потому что на сервисе сказали только менять весь блок).
форум
Vladimir621: У меня тоже сам моторчик был исправен,а сгорела одна дорожка,вы при проверке подавали напряжение прямо на моторчик -минуя регулятор или как,если сам блок с мотором в порядке,то рычаг должен двигаться..
Поехала на другой сервис - они тестили уже всю машину и искали проблему - обрадовали необходимостью замены блока ибо там что-то как-то и именно он не работает и это "известная проблема у этой машины". Я специально уточняла (на последнем сервисе), чтобы не просто моторчик подавал признаки жизни, а двигался именно до положенного уровня. Ну а что конкретно делалось при проверке мне сказать сложно... ( я девушка. осваиваю автомобильный мир, но пока с трудом. вот мир науки освоила как-то легче...)
2 228, Мы с сестренкой хотим новую детальку на машинку... Но спасибо за отклик)
да я то не против новых запчастей, но смысл покупать запчасть 9-12 т.р когда ее можно взять за 2-4 т.р
Подскажите код клипсы, которая крепит кожух дополнительного стоп сигнала из салона.
Там такая клипса со стержнем в середине, чтобы усики разжимать. Менял лампу в стоп сигнале, сломал одну клипсу, не хотела выниматься никак.
Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
ШРУС наружний. ASVA Sport, MZ - 38A44, 22x56x28 Стоимость одного примерно 1500р.
НО! ! ! Рекомендую сам их ТОЛЬКО тем, у кого авто без АБС. Встанут без каких либо проблем. У меня возник косяк. Кольцо АБС, которое на самом шрусе, больше оригинального на 1-1,5мм. Из-за этого оно цепляет за датчик АБС, тем самым колесо не может физически крутиться. Пришлось их сбивать, чтобы я смог уехать из сервиса.
подскажите код сальника который находится между промежуточным валом и внутренней гранатой, который вставляется(даже вбивается) в крепление, которое держит сам привод
Приветствую!
Прошу уточнить код тормозного цилиндра на задние барабанные тормоза на ижевскую Kia Spectra 2007г.в. 1,6L. 0K30A26610 - правильный код?
И заодно, нужен код задней антигравийной наклейки на левую сторону. Мой вариант - 0K2AA504R1A. Оно?
Спасибо.
а по поводу защитной заедь в любую контору где занимаются винилом ... там приклей или возьми на развес...
Подскажите плиз, код заглушки
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=38A07389&sr=53
Василий, спасибо!
Пожалуйста
Помогите найти номер кожуха ручника. Пож.
раскрутка сайтов
Слушай, на 32-й странице один форумчанин себе вроде заказывал. Отпишись лучше ему в личку...
