народ ну подскажите коды накладок эл.зеркал ну что вам трудно снять накладки салона зеркал и написать пару кодов?
Вот. Только уточни перед покупкой,точно для эл. зеркала.
Соответственно левая :
Форумчане,подскажите код прокладки,для установки второго насоса омывателя ветрового стекла? В книжке нарисовано,что первый насос устанавливается через резиновый сальник. На бачке предусмотрено,место,для второго насоса и провода имеется для него,а вот резинового сальника нет. Как бы его приобрести?
Сеня разобрал мотор печки. Грязный весь,внутри пылищи от щеток море. Пора менять щетки на моторчике. Кто нить знает продается ли отдельно комплект щеток к моторчику отопителя? Есть у него свой код? Колхозить не охото.
народ а подскажите пожалуйста кто нибудь знает маркировку краски кузова черный жемчуг
это ты дал на механику
это ты дал на механику а не на электрику.
Извини,обманул. Чета я не понял,какой же номер у электрической. На схеме 6682 и все.
да возможно,он но там должен быть длинный код,а у тебя нет друзей с эл.зеркалами или может они знают код?
Вот,чего нарыл:
Вот что написано с обратной стороны накладки водительской двери (электрические зеркала)
0k2n369171
Привет в этом коде не хватает одной цифры или буквы посмотри поточнее и если можешь то еще посмотри пассажирской двери пожалуйста.
пассажирская дверь. Цифры точно все.
на экзисте бьются похожие коды, только на конце 5 вместо 1. Может они?
