Не работает электропривод заслонки отопителя!:(((
Страница 2 из 2 (Всего 30 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 29 Ответы | 6 Followers
lennie
Санкт-Петербург Киа Спектра 2006 г.
footbolist777
Краснодар KIA Spectra 2006 год красный перец
Доброго дня! Тоже приобрёл поддержаную спектру 2006 года, как оказалось кнопка регулятора температуры на панели не работает, переводишь лево, право, подаваемый воздух не изменяет температуру. Ещё руки не дошли посмотреть что к чему, перевожу заслонку на требуемую t рукой под бардачком. У меня получается тоже проблема в электроприводе, я думал там стоит какой-нибудь тросик?
С 13.08.2011 года полноправный владелец KIA Spectra
VEVcom
москва 2008,НВ3,чёрный жемчуг,
у меня тоже проблема с приводом отопителя а может и с сомой заслонкой!совсем холодный сделать можно а вот горячий не делается дует слегка тёплым!при повороте ручки термо регулятора слошно как работает мотор но только в пределах холодного воздуха!Подскажите может просто сама заслонка заедает!?
lennie
Спасибо! Сегодня забрал в Экзисте! На выходных попробую сам поставить) Там же работы на 10 минут, я прав?
videonet80
г. Шумерля Spectra 2008г. HA алмазное серебро
VEVcom:
 Была такая проблема, либо горячё, либо холодно, среднего не дано, разообрал регулятор (вращающийся), проверил тестером, была погрешность, заменил сам на отечественный переменный резистор 4.7 ком. всё заработало...оригинал был 5 ком.
branok
Санкт-Петербург
Приветствую! Vladimir621, подскажи, пожалуйста, двигатель заслонки, изображенный на фото, подойдет для Спектры Ижевской сборки? Замучился уже искать верный код запчасти...официалы четко не отвечают.
На моем, сломанном моторчике, есть некие цифры - Н40073-0210С S-4 MIX 6G29. Что они значат - понятия не имею...
branok:
На Спектрах разных лет выпуска устанавливались разные виды приводов заслонок-с разными клеммами подключени я и тяг.На моей 2006г. надпись H40073-0210 6H18 фирма DOOWON,а код привода 0K2N1 61A25.
branok
Санкт-Петербург
У меня тоже 2006 г. выпуска. Выходит, что цифры/буквы указанные на самом моторчике - это не ключевое. Значит, могу смело заказывать с кодом OK2N1 61А25.
Внешне, мой сломанный такой же как на твоем фото.
Ну если по крепежу,клемнику и тяге такой то вперёд..
branok
Санкт-Петербург
А это все (крепеж, клемни и тягу) при внешнем сходстве можно сверить?
Так на фото всё подробно видно! смотри как и где что стоит..
branok
Санкт-Петербург
Спасибо! Посмотрел...один вопрос, не могу разобрать - клем 5 штук, правильно? два ряда, в верхнем две, в нижнем три?
branok
Санкт-Петербург
Спасибо большое! Заказываю...
Metafrax
Пермский край
Не так давно у меня ломался переключатель скоростей вентилятора печки, я заказал новый и так, как у меня печка работала по температуре из крайности в крайность (не мог настроить комфортную температуру), то купил еще и регулятор температуры и резистор.
Все это сменил и стал замечать что печка стала работать только на горячем, как ни крути регулятор температуры.
Стал разбираться и нашел в проводке печки, от регулятора температуры врезку из 2-х русских релюшек.
Я их вырезал и вернул стандартную схему и вообще заслонка перестал как то реагировать на регулятор (ни старый ни новый не работал).
В результате вернул схему с врезкой релюшек и пока оставил так.
Отсюда вопрос: "Что за нах…, что еще может не работать в этой печке?"
Очень хочется чтобы все работало как надо, подскажите что еще посмотреть и куда копать?
