Спасибо!!!
Доброго дня! Тоже приобрёл поддержаную спектру 2006 года, как оказалось кнопка регулятора температуры на панели не работает, переводишь лево, право, подаваемый воздух не изменяет температуру. Ещё руки не дошли посмотреть что к чему, перевожу заслонку на требуемую t рукой под бардачком. У меня получается тоже проблема в электроприводе, я думал там стоит какой-нибудь тросик?
С 13.08.2011 года полноправный владелец KIA Spectra
у меня тоже проблема с приводом отопителя а может и с сомой заслонкой!совсем холодный сделать можно а вот горячий не делается дует слегка тёплым!при повороте ручки термо регулятора слошно как работает мотор но только в пределах холодного воздуха!Подскажите может просто сама заслонка заедает!?
Спасибо! Сегодня забрал в Экзисте! На выходных попробую сам поставить) Там же работы на 10 минут, я прав?
VEVcom: у меня тоже проблема с приводом отопителя а может и с сомой заслонкой!совсем холодный сделать можно а вот горячий не делается дует слегка тёплым!при повороте ручки термо регулятора слошно как работает мотор но только в пределах холодного воздуха!Подскажите может просто сама заслонка заедает!?
Была такая проблема, либо горячё, либо холодно, среднего не дано, разообрал регулятор (вращающийся), проверил тестером, была погрешность, заменил сам на отечественный переменный резистор 4.7 ком. всё заработало...оригинал был 5 ком.
Приветствую! Vladimir621, подскажи, пожалуйста, двигатель заслонки, изображенный на фото, подойдет для Спектры Ижевской сборки? Замучился уже искать верный код запчасти...официалы четко не отвечают.
На моем, сломанном моторчике, есть некие цифры - Н40073-0210С S-4 MIX 6G29. Что они значат - понятия не имею...
branok: Приветствую! Vladimir621, подскажи, пожалуйста, двигатель заслонки, изображенный на фото, подойдет для Спектры Ижевской сборки? Замучился уже искать верный код запчасти...официалы четко не отвечают. На моем, сломанном моторчике, есть некие цифры - Н40073-0210С S-4 MIX 6G29. Что они значат - понятия не имею...
форум
У меня тоже 2006 г. выпуска. Выходит, что цифры/буквы указанные на самом моторчике - это не ключевое. Значит, могу смело заказывать с кодом OK2N1 61А25.
Внешне, мой сломанный такой же как на твоем фото.
Ну если по крепежу,клемнику и тяге такой то вперёд..
А это все (крепеж, клемни и тягу) при внешнем сходстве можно сверить?
Так на фото всё подробно видно! смотри как и где что стоит..
Спасибо! Посмотрел...один вопрос, не могу разобрать - клем 5 штук, правильно? два ряда, в верхнем две, в нижнем три?
Да -5шт.
Спасибо большое! Заказываю...
Не так давно у меня ломался переключатель скоростей вентилятора печки, я заказал новый и так, как у меня печка работала по температуре из крайности в крайность (не мог настроить комфортную температуру), то купил еще и регулятор температуры и резистор.
Все это сменил и стал замечать что печка стала работать только на горячем, как ни крути регулятор температуры.
Стал разбираться и нашел в проводке печки, от регулятора температуры врезку из 2-х русских релюшек.
Я их вырезал и вернул стандартную схему и вообще заслонка перестал как то реагировать на регулятор (ни старый ни новый не работал).
В результате вернул схему с врезкой релюшек и пока оставил так.
Отсюда вопрос: "Что за нах…, что еще может не работать в этой печке?"
Очень хочется чтобы все работало как надо, подскажите что еще посмотреть и куда копать?
