МишельЕсть мнение, что на современных авто при ДТП движок уходит вниз, а не в салон. Железная защита этомумешает, а пластмассовая не спасает от посторонних предметов на дороге + при каждом ТО 150 рублей отдай за снять поставить. ВЫВОД: НЕ НУЖНА! Возможно я не прав, но на 4-х своих прежних авто не ставил и не жалею.
Garri63Всем привет1 Я сегодня поставил" Шериф-а"..ни о чем не жалею-на предыдущем "Форде" налетел в темноте на торчащий люк...кабы не защита.картеру был бы "кердык"(и возможно не только ему).Так что мое мнение-ЗАЩИТА еще как нужна!( кстати ..."шериф" практически не торчит снизу...и клиренса украл...максимум миллиметра 2....во как!
Привет! я тоже сначала "парился" ставить или нет защиту, и ставить не стал по 3 причинам:
1 На Спектре уже стоит штатная защита,ее мне кажется вполне достаточно, при лобовом столкновении двигатель должен уходить не в салон автомобиля
2 заметно уменьшается клиренс
3 зачем переплачивать лишние деньги
RAMIL-XX: Привет! я тоже сначала "парился" ставить или нет защиту, и ставить не стал по 3 причинам: 1 На Спектре уже стоит штатная защита,ее мне кажется вполне достаточно, при лобовом столкновении двигатель должен уходить не в салон автомобиля 2 заметно уменьшается клиренс 3 зачем переплачивать лишние деньги
Да согласен что при установки зашиты немножко уменьшаеться.
а теперь подумай родная зашита сделана из пластика и то прикрывает только края моторного отсека
и по поводу переплаты да естественно ты переплачиваешь некоторую сумму за доп зашиту но тем самым (благодоря нашим дорогам ) спишь спокойно. Если бы у нас было относительно ровное покрытие автодорог тогда бы я с тобой согласился про то чтобы не ставить зашиту . И еше одна причина по которой желательно установить защиту опять же наши дороги,подумай сам во сколько обойдеться ремонт двигла (НЕ ДАЙ БОГ) из-за пробитого на наших дорогах картера теперь сам суди что дешевле будет
А как ты говоришь что при лобовом столкновение двигло должно падать вниз так оно также упадет и при стоячей на ней доп зашиты
Так же обсуждалось ранее про защиту
У кого-нибудь хоть раз пробивало реально поддон без защиты на спектре?
Вы хоть раз сами видели защиту картера коробки, заводскую которая там стоит??? интересно куда там двигатель уйдёт при лобовом ударе. не стандартная защита "съедает" не больше сантиметра от этой стандартной защиты. и еще учтите что картер мотора без этой защиты ни чем не закрыт. плюс еще грязи заметно меньше под капотом. Думайте сами ставить или нет. я ни чё не навязываю.
У меня на копейке в свое время обламывало маслоприемник на масляном насосе. Поэтому я решил однозначно ставить
Езжу по очень нехорошим дорогам в Тульсой и Липецкой губерниях (в районе Куликова поля). Защиту ставил на всех предыдущих машинах и буду ставить дальше. Чего только не поймаешь на этих волшебных доожках... От набора для ремонта ходовой трактора, до гусениц от вышеуказанного агрегата. На Спектре, естественно, защита тоже стоит, и именно она позвояет мне безбоязненно двигаться по нашим направлениям. Разница вот в чем: если раньше по приезде в Простоквашино я первым делом отгибал защиту специально припасенной монтировкой, то в Спектре не отгибал ни разу!!! Да, просвет уменьшился (хотя, конечно не но 7-8 см., иначе осталось бы 6-7 см., а это уже Ламборджини), зато точно знаешь, что все эти звуки при движении по неровностям тебе по-фигу и можно спокойно ехать дальше! Сравнивал с Хондой Сивик, там клиренс 11 см., по субъективным ощущениям - у нас 12-13 см., т.е. немного поболе даже с защитой. З.Ы. и там и там был за рулем.
Лучшая машина - та на которой ездишь сейчас.
Я поставил себе Ширифовскую защиту и очень рад. Просвет не уменьшился, её даже и не заметно, ставится очень легко и где-то в нете читал, что при ДДП она не препятствует уходу движка вниз.
Может кто скинет фотку брони (общий вид и места крепления)
Анархия - мать порядка!
Народ такая беда, решил поменять масло МКПП на станции не смогли снять защиту говорят проворачиваются болты, сухари.. Как лечить?
масло поменяли высосав сверху.
Xander: Народ такая беда, решил поменять масло МКПП на станции не смогли снять защиту говорят проворачиваются болты, сухари.. Как лечить? масло поменяли высосав сверху.
купи новые болты с гайками, а эти пусть болгаркой срежут
