Защита картера
Страница 3 из 3 (Всего 33 записей) < Предыдущая 1 2 3 | RSS
На это сообщение 32 Ответы | 7 Followers
o420tm:
купи новые болты с гайками, а эти пусть болгаркой срежут
"Мудрое" решение! Мне вот только интересно, как двумя ключами работать с поставленной защитой. Там же стоят типа пластин с резьбой. Если болгаркой рубануть, то потом и эти пластины хрен достанешь
Мое мнение - высверливать (перед этим, конечно можно и болгаркой...)
Убрал защиту 3 года назад , посмотрел сейчас на крепления , там пластины с резьбой изогнуты буквой L   . И они не должны проворачиваться , а будут упираться . Либо пластины не так установлены,либо криворукие давят снизу на болт прижимая его к защите, вследствие чего пластина приподнимается и проворачивается . А надо тянуть болт вниз при откручивании.
Evil
Москва
А кто нибудь ставил защиту Автоброня , там есть дырка для откручивания сливной пробки ?
В шериффе вроде есть , но он 2500 стоит , а автоброня в экзисте 1500 )))))))
