Ездил к официалам. Вышел паренёк лет 16 и говорит: Может завтра. Я в шоке! Короче говоря уговорил посмотреть сегодня и он нашёл место течи. Сказал за 20 минут сделает, и о чудо я вижу его через 20 минут в зале ожидания. Говорит всё в порядке, залил герметиком, но если что, то будем переклеивать стекло. Вроде пока не течёт, но что-то я сомневаюсь в том, что всё там ОК. Может правда лучше полностью переклеить стекло (промазав все места предварительно)
Герметика хватило ненадолго, все равно потекло, может у нас машины из одной партии с конвеера. У тебя тоже 2009 г.? у меня vin 227290103231. Последние 7 цифр порядковый номер кузова. Посмотри просто интересно. Может у кого еще стекла текут у машин 2009 г. Отпишитесь.
Действительно интересно, есть у кого то еще такие проблемы? У меня 2008, вроде нормально.
Походу одной партии, мой: 227290100451
А ты по гарантии ездил или нет?
А перед переклейкой стекла швы будут промазывать или просто клея нальют?
Пишите свои мысли одним сообщением, а не несколькими подряд. ignis
Переклеивать будут по гарантии. Сказали, что надо полностью срезать уплотнитель, далее ставить новый уплотнитель и потом вклеивать стекло. Неделю ждал когда привезут уплотнитель, записали на 17.08. По поводу промазки швов разговора не было (а какие там швы в месте установки стекла?).
Я думаю технология такая:
1. Стекло промазывают герметиком или клеем.
2. Одевается уплотнитель на стекло.
3. Стекло в сборе приклеивается к кузову.
Как сделают обязательно отпишусь.
будем ждать)
Наконец забрал машину из сервиса после переклейки стекла. Делали 2 дня, сказали была проблеме из за деформации уплотнителя стекла (см. мой пост выше я там фото выставлял). Журчание ГУРа не убрали, сказали, что все нормально, разобрали и ничего не нашли, а слабые шумы не являются неисправностью (см. п.3.3. сервисной книги). Вообще постоянно ссылаются на сервисную книжку. Вообще в сервисной книге гарантия на все очень расплывчата. Делал я в ОРИЕНТ-АВТО на Каширке, обратите внимание. Претензий к переклейке стекла у меня нет (пока), а вот насчет ГУРа ????. Или они не знают про обратный клапан который и издает этот звук, или не хотят делать лишнюю работу ссылаясь на п. 3.3 сервисной книжки. По ГУРу попробую заехать в Виатеру, писали что там делают без проблем. А может есть у кого полная документация по ГУРУ, хотелось бы разобраться для чего в сливном патрубке стоит "журчащий" клапан (или втулка), и вообще нужен ли она там.
недавно про журчащий ГУР читал у нас тут тема есть - почитай найдешь ответы)
lad601: Наконец забрал машину из сервиса после переклейки стекла. Делали 2 дня, сказали была проблеме из за деформации уплотнителя стекла (см. мой пост выше я там фото выставлял). Журчание ГУРа не убрали, сказали, что все нормально, разобрали и ничего не нашли, а слабые шумы не являются неисправностью (см. п.3.3. сервисной книги). Вообще постоянно ссылаются на сервисную книжку. Вообще в сервисной книге гарантия на все очень расплывчата. Делал я в ОРИЕНТ-АВТО на Каширке, обратите внимание. Претензий к переклейке стекла у меня нет (пока), а вот насчет ГУРа ????. Или они не знают про обратный клапан который и издает этот звук, или не хотят делать лишнюю работу ссылаясь на п. 3.3 сервисной книжки. По ГУРу попробую заехать в Виатеру, писали что там делают без проблем. А может есть у кого полная документация по ГУРУ, хотелось бы разобраться для чего в сливном патрубке стоит "журчащий" клапан (или втулка), и вообще нужен ли она там.
Ну как стекло, не течёт??? Я тоже заказал уплотнитель, сказали ждать 3 недели не меньше
Добрый всем вечер! Сегодня прошёл дождь и опять появилась вода в багажнике с левой стороны. Правда не в таком количестве, но всё равно есть. Не помогла замазка герметиком, придётся переклеивать стекло...
После переклейки стекла у меня все отлично ничего нетечет.
Тоже была вода в багажнике, после длительного поиска нашел причину - левая мембрана воздуховода( под бампером ) перекрутилась и неплотно приставала. Поправил, почистил, всё ок.
lad601:Герметика хватило ненадолго, все равно потекло, может у нас машины из одной партии с конвеера. У тебя тоже 2009 г.? у меня vin 227290103231. Последние 7 цифр порядковый номер кузова. Посмотри просто интересно. Может у кого еще стекла текут у машин 2009 г. Отпишитесь.
Вчера после дождя заметил такуюже ерунду течет так же и из того же места как на фотках у lad601.Машина 2009г vin227290102080.
Это все конденсат но как от него избавиться?
была и у меня такая беда искал долго но все таки нашел в крышке багажника в обоих углах есть отверстия заклеенные чем то на подобии изоленты . с левой стороны она у меня отошла .оторвал до конца и вставил пластиковую заглушку . и проблема ушла .
