Есле течет на стоячей машине смотри уплотнение заднего стекла. Всеравно тут нужен помошник и шланг.А как иначе?
Насчёт уплотнения стекла: когда мою машину в верхнем левом углу заднего стекла,в районе стыка, закрытого молдингом крыши, чтото нначинает шипепеть, как будто воду впитывать. Возможно стекло негерметично приклеено или край стыка крыши и боковины неплотно сварен.
SERJIK:редложение. УДУЧШИТЬ ВЕНТИЛЯЦИЮ САЛОНА! Я хочу поставить по 2 гофрированные пластиковые трубочки (для электропроводки) справа и слева диам. 12-14 мм
Осмелюсь предположить, что данного сечения трубки может просто нехватить для вентиляции. Очень большое сопротивление прокачки воздуха, через эти трубки.
Всем откликнувшимся огромное спасибо! Причина появления воды обнаружена. В правом верхнем углу заднего крыла за правым фонарем было отверстие в заводском герметике около 2мм. Вода, стекая вдоль крышки багажника, попадала в щель между правым фонарем и кузовом и часть воды протекала в это отвертие, а затем внутрь багажника. Отверстие замазал герметиком. Протечку обнаружил после снятия правой обшивки багажника и обильным проливанием крышки водой из шланга. Чудес не бывает, типичный недостаток изготовления и герметизации кузова мастиками при сборке. Кстати, через боковые вентиляционные решетки в багажнике, вода внутрь не проникает.
Вода появляется на этой полке в багажнике после дождя. Лил из шланга на крышу и на багажник, изнутри течь не обнаружил. На всякий случай проклеил герметиком уплотнитель стекла и стык под уплотнителем багажника, не помогло. Откуда течет неясно, на конденсат непохоже так ка собирается грамм 200. Может кто сталкивался с такой проблемой. Машине всего 3 месяца.
Похоже нашел место окуда просачивается вода на полку в багажнике.
Резинка уплотнителя секла неплотно прилегает из за пластиковых вставок ( зачем они стоят неясно, видимо для удержания стекла при вклейке). Причем вставки стоят справа и слева стекла.
Их хорошо видно если нажать на обивку задней полки.
забрал машину из сервиса( кузовной ремонт в задней части, с заменой всего кроме правого крыла).После дождя ужаснулся, увидев в отделении балонника воду. За 1.5 года это в первые.
mole: забрал машину из сервиса( кузовной ремонт в задней части, с заменой всего кроме правого крыла).После дождя ужаснулся, увидев в отделении балонника воду. За 1.5 года это в первые.
Езжай назад в тот сервис где делал и предъяви притензию (если какие-то бумаги остались в подверждение ремонта в ихнем сервисе)
Привозил Володе (bla) коврики. Гляжу - вода в багажнике. Сначала обалдел, потом понял - антенну опускал и ленточка георгиевская, попала под крышку. Дождь шел - и по ней стекало.
Ездил в сервис, делал предъяву. Оставил на сутки машину. Мастер сказал что все промазали,но вы все таки посматривайте. После первого дождя посмотрел, водичка как текла так и течет. Поеду опять.
Leonid83:Хоть кто поднимал запаску?? че ни у кого воды нету там? я че такой один чтоль??
Вообще-то у меня тоже такого небыло, хотя машина постоянно на улице и под дождем и под снегом.
Давай рассуждатть логически, вода в богажник может попасть 3-мя способами (насколько я сталкивался):
1. Через уплотнительную резинку.
2.Через ращелины между задними фонарями и кузовом (что сомнительно конечно,но вдруг плохо прикручены или щель какая-то).
3. Естествееный конденсат (но это совсем немного, а уж не как по половину запаски).
То есть, ищи и выбирай что-то из вышеперечисленного, может методом исключения. И еще один совет на счет конденсата, если думаешь что это он,то убери задний коврик и поездий без него, он в любом случае должен исчезнуть, поскольку на задней понели где колонки у тебя есть вентиляция с салоном. А вообще начни стого, что вытри и высуши все в багажнике, убери коврик, ездий и ПОТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ, все выяснишь.
Сегодня пробовал лить на крышу слевой стороны и к великому сожалению обнаружил течь, а вот если лить ниже уровня стекла, то всё ОК. Как теперь выйти из положения? И что могут предложить официалы, может кто сталкивался (переклеят стекло...)?
У меня опять появилась течь (см пост выше) так же как и у тебя. Ездил в сервис, будут переклеивать стекло. Пока жду уплотнитель новый уплотнитель. Как сделают обязательно отпишусь.
