Вода в багажнике
Страница 3 из 8 (Всего 111 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 110 Ответы | 9 Followers
vidik
г.Волгоград kia-spectra 2007 ручка.АБС. конд.
А у меня водичка нашлась в плафоне салона. Короче от жажды не помрём ежли что.
MusicНа работе наблюдал на новой Cors'e (опель), вода была залита под завязку аж запаску залило, авто приходило гдето в июле месеце, вычерпали воду и продали
Оптима, черный.
Про уплотнители хреновые - я раз в месяц протираю уплотнители вот какой штукой "Platenclene" - средство для восстановления резиновых поверхностей. И все уплотнители как новые!!!
По опыту эксплуатации пока знаю 2 причины попадания воды в багажник:
1. Через стык уплотнительной резинки багажника.
2.При перепадах температур в зимнее время после оттаивания инея или льда на крышке багажника, который образуется после попадания в багажник влаги из салона через вентиляционные отверстия.
Тоже переодически замечаю конденсат в багажнике.
Но чтобы столько, не было. Обычно влажность на металле!
в багажнике лежит коврик резиновй с бортиками высокими...т.к. он был сухой к этой теме огтнеслась без должной серьёзности....так вот уже как неделю тот кто ездит у меня за водителем жалуется на то что промокает до трусовSurprise...в общем у меня собрасась вода в запаске и так много,что при торможении она плавно перетекала под заднее сидение...в общем у меня появилась большая жажда  поменять все уплотнители...мож кто знает где их мона купить0почём и тяжело ли устанавливать?
С весной началась таже беда,наши умники на станции рекомендуют поставить подкрылки.Попробую-напишу.
TAUka:
Surprise Мама-мия это ж сколько воды там должно скопиться чтоб она переливаться начала. Литров 8-10??? Че-то ваще непонятное как будто уплотнителей и нет....
Ближнего света!
atomic76:
я подумала мож это не при торможении...я последнее время парковала машину на горке мордой в низ...мож она тогда и перетекла...хотя воды вылели из запаски не много...дырки в арках посмотрели нет(ветниляционные закрыты)....уплотнители проверили в выходные,закрыли пол газетами, сверху налили воду из ведра,открыли газеты сухиеIndifferent...под задним сидение воды было приличноIndifferent причём грязная...в общем не понятно,от куда она гадина появилась??Geeked
Загадочный этот автомобиль Спектра.... Дырок нет,а вода есть...
Пробовали на одной нашей машине поставить подкрылки,сегодня на ПИК-е встретились,говорит что помогло.До этого заднее сиденье на помойку отправил из-за промокания.
Я очень часто лазаю в отделение запаски, у меня там приблуды всякие лежат, но ни разу там не было даже малюсенькой лужи. Может потому что локера изначально поставил?Indifferent
Ближнего света!
Sapsan
Ульяновск Синий 2008г
Здравствуйте! Купил новую Spectru. Ночью шел обильный дождь, утром заглянул в багажник ВОДА:-o. Решил проверить, загнал машину на автомойку потом проверил СУХО. Недавно уехал в командировку дома снова шли обильные дожди, жена заглянула в багажник: ВОДА!:-( Че делать? Не приятный косяк.
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Вообщем так, Когда одевал задние чехлы заметил с левой стороны по ходу движения грязные подтёки .Непридал значение и вытер .А когда мой пытливый взгляд начал шарить под задними арками то обнаружил невсунутую резинку уплотнительную от провода АБС .А он как раз туда и проходит .Так что смотрите и суйте .Smile
Вода при стоянке со стопроцентной уверенностью могу сказать течёт через уплотнитель (или лобового или заднего ,у кого что) стекла. Приклеен ли криво или дренаж забился или сама резина в этом месте скокожилась.Что угодно.Снимать полку и поливать поливать на стекло может и будет видно. А есле найдёте щель не мажте герметиком ни в коем случае.Для этого есть герлен.Липкий и пластичный.  Всё.
Predator
Сегодня обнаружил ещё одно отверстие для поступления свежей забортной воды в наш багажник. Короче так: стоим лицом к багажнику ,вынимаем оттуда всё и смотрим на левую сторону где закреплён кардан домкрата.Там у меня были грязные подтёки (избытки текли в запаску). Путём дедуктивного метода  понял что вода попадает при движении в дождь через клипсы крепления этого кардана и левой проушины крючка для сетки.Кое как все клипсы и крюк были снята и посажены на герлен. Дырки от клипс идут в лонжерон и я думаю что при скорости вода прямиком из под заднего колеса попадает на них.До этого обследовал всё-фонарь,уплотнитель,клапана вентиляции-у них всё девственно чисто. Удачи.
Borr
Novosibirsk 2007, автомат
Была аналогичная проблема, причем из багажника вода еще поддтекала и под заднее седенье.
Провел расследование: вытащил все из багажника, снял всю боковую обшивку. Обнаружил явные следы протечки воды в багажник  через щель между задними фонарями и кузовом (через верхнюю часть щели). Причем конструкция предполагает, что вода текущая по водостоку вокруг багажника попадая в эти щели отводится через внутренний дренаж (между фонарем и кузовом), что вообщем и происходит. Однако когда воды много, то небольшое ее количество начинает переливаться через внутреннюю отбортовку кузова за фонарем в багажник. Не знаю в чем причина, то ли это конструктивный просчет, то ли особенности сварки кузова в Российских Условиях.
Лечение: Промазал прозрачным герметиком щель между задними фонарями и кузовом (причем только верхнюю половину щели).  Кроме того, на всякий случай посадил на герметик крепление антенны к кузову, клипсы и заглушки всех отвествий в полу багажника.
Результат: пока сухо.
Заключение: Качество российской сборки КИА - оставляет желать лучшего.
