Глупость написал. Оказалось закис трос и пружина не возвращает защёлку на место.
Был косяк у меня, не до конца закрыл багажник и на ходу он пару раз долбанулся долго не мог понять почему он не закрывается, а вопрос оказался очень простой, внизу где он захлопывается есть рычажок который открывает замок, его отогнуло. Выпрямил его и проблемы как не бывало))
Действительно, язычок нижней ответной части замка багажника изгибается по линии изгиба.
Для того, чтобы проверить сначала, как работает замок, можно снять нижнюю часть (открутив 2 болта и сняв тросик и штеккер), и на открытой крышке багажника прищелкнуть к верхней части замка. Сразу будет видно что происходит. Для открытия замка (т.е. для разъединения нижней и верхней частей) Г-образный язычок должен при повороте нажимать на рычажок верхней части замка.
Возвратную пружинку тросика можно чуть "укоротить", поджав её концы после того, как надели пружинку на нижнюю часть замка.
Чистка замка и смазка тоже не помешают. Бывает, что тросик заедает при его движении вперёд-назад из-за ржавого налёта. Тоже можно видимые его части почистить и смазать.
Обратно ставить части замков после ремонта, чистки и смазки можно с лёгким недокручиванием болтов крепления нижней и верхней частей, чтобы они смогли "найти" друг друга при закрытии крышки багажника. Люфты для посадочных мест предусмотрены небольшие. Замок должен закрываться лёгким захлопыванием крышки багажника. Если закрывается хорошо, болты следует подзатянуть. Если тросик привода нижней части замка от времени вытянулся, можно укоротить его рабочую часть, навивая например скрепку рядом с шариком конца троса.
