до каких оборотов можно крутить двигатель на спекре?
Страница 1 из 4 (Всего 47 записей) 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 46 Ответы | - Followers
Deutsche Welle
Набережные Челны
Смотри на тахометр и в красную зону не лезь.
КИА-Спектра
спокойная езда до 3000 - 3500
Если нужно ускорица, там для обгона например...
или мож драг рейсинг у светофора кой с кем... то до красной зоны
до 6000 кручу постоянно
отсечка по ощущениям около 6200, соответственно до отсечки и можно крутить
Тут недавно казус произошел. Помыл я на мойке мафыну, а мойщик, болван, положил коврик на педаль газу. Я выехал, чуйствую, что-то не то под ногой, наступил - мотор как взвоет - до ограничителя раскрутился, и так несколько секунд, пока я коврик не сдёрнул. Хорошо, на нейтралке был. Но звук был зело страшен.
Deutsche Welle
Набережные Челны
Juriy
Да, нехорошо
КИА-Спектра
Странная тема. Вроде и так все ясно.
Арсений, общение бесценно
[quote user="Juriy"]Арсений
А-а... ну, если для общения, тогда ладно.
Мне кажется, что крутить движок можно до любых оборотов. Только, если человек в здравом уме, он не поедет, например, на первой скорости 60 км/ч. А если разгонять машинку по прямой на пятой скорости, то сомневаюсь, что залезешь на тахометре в красную зону, сопротивление воздушного потока не позволит. Можно попробовать раскрутить на холостых, газуя, как оголтелый. Если кратковременно, то движку, конечно, ничего не будет, а если до одури... Не знаю. Наверное, можно клапана пожечь. С дуру все можно, даже х... сломать.
А вобще для чего так движок-то раскручивать? С таким же успехом можно баловаться стеклоподъемниками, поднимая и опуская стекло раз 50 без перерыва - не сломается ли? Или прокатиться на спущенных шинах - как они, выдержат, накачаются потом? Нет тут предела творчесту...
Арсений Круто загнул
Наполним небо добротой!
По поводу оборотов двигателя... Смотриш по мануалу при каких оборотах двигатель развивает максимальную мощность прибавляеш 1000 и до этого значения можно смело крутить двигатель.
LORD
Н.Новгород Mazda3, 2011 г.в., 1.6 л (Z6) - 105 л.с., беееелая матрёша))) Настоящий Zoom-zoom!!)))
Nniick
Отсечка ровно на 7000 тыс.об. как и написано в одной из статей ЗР.
А вот интересно нафига отсечка на 7000 если мак.мощность при 5600, по мне так движка у спектры очень хорошо крутится до 6500.
LORD
...по мне так движка у спектры очень хорошо крутится до 6500.
Хм... у меня вопрос. А что со Спектрой LORD делает при 6500 оборотах в минуту? Где на практике эти обороты применяются?
Арсений, только один варьянт на уме - на холостом ходу.
Все это похоже на собрание вялых пенсионеров по теме: "Зачем так двигатель крутить?" Расход большой, уши больно, да и бабушку тошнит.
Но как приятно нормальному человеку прохватить по городу в диапазоне 20-85 км/ч на 2-й передаче.
Впрочем, все будем стариками....
