Все вопросы про масляный фильтр
Страница 1 из 7 (Всего 91 записей) 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 90 Ответы | 11 Followers
BLBN Написано: 31-01-2007 22:21 | PostID= 60 331
ВСЕМ ПРИВЕТ.Решил сэкономить на ТО О и самому поменять масло и фильтр, т.к. в Докаре заломили 5000 т. р. с исходными материаломи, по моему через чур. С маслом решил остановится на NESTE CYTI PRO 5W40 а вот с фильтром беда ни в одном каталоге спектр нет, а на родном только иероглифы. Поставил ОС190 на нем написано киа моторс. Посоветуйте если кто сталкивался с подобным.
Каталожный номер масляного фильтра 26300-2Y500. Производитель MOBIS.
Купил и поcтавил CHAMPION F129 - сначала подобрал в Интернете, потом в магазине по модели двигателя подобрали ту же модель.
НЕ ПАРЬСЯ!!!!!!!!! ГОВОРИШ НА ШУМУ 2 И ДАЮТ НЕ СКОЛЬКО ВИДОВ И ЦЕНОВОЙ ДИАПОЗОН................................................
лучше расскожите как меняли масло! я умудохался откручивать фильтор(удобно аж пиз.........................) пока не придумал ключ и то такой гимор!!!!!!!!!! сразу рассказываю какой ключ!!!! берете жигулевскую цепь! отрезаете кусок побольше диаметро фильтра и к концам привариваете головку ! одеваете на фильтр(удобно е мое рас туды в качель этих конструкторов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) вставляете длинный вороток и пытаетесь свернуть его!!!!!! конечно раздавится и масло на бошку польется!!!!!!!!!!!! НУ И НАШЛИ МЕСТО ДЛЯ ФИЛЬТРА
Конструктивные особенности спектры. Фильтра подходят от шумы 2.
http://www.svvmotorsport.ru 8-925-002-00-16 Виталий
короче сами боитесь менять!!!!!!!!!!!! все богатеи! и ездят на ТО на обдираловку раз деньги есть надо было мерина брать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! а я привык своими руками как на классике в былые времена!!!!!!!!!!!!!!!!!! И НЕ КТО НЕ ПОДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ КАК И ЧТО ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ
dimastiy
Народ подскажите !  хочу поменять масло (пробег 3000т) сам, вопрос, где купить родной фильтр и как он выглядет,маркеровка,цвет,надписи, видел свой на подъемнике он синего цвета! (чтобы сервисмены не спалили по гарантии) может кто фото скинет
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Так не меняй фильтр тогда ,ничего не случиться.А лучше вообще не меняй ничего.Кроме шуток.
sabina65
sabina65
Надо было хотя бы указать из какого ты города или выложить список магазинов по России. Вообще фильтры продают практически во всех автомагазинах.
фильтр купить не проблема, а вот когда сам будешь масло менять- вот это будет геморрой. до фильтра добираться оченно неудобно. я когда сам менял- наматерился вдоволь))))))))) зато изобрёл самодельный съёмник фильтра из велосипедной цепи, моё дитё, увидев это изобретение, было не то что в шоке( как Серёга Зверев), а в коме))))))))))))))
grigori
питер 2007, полная ,черный
подскажи что за изобретение такое?меняю масло сам(пробег 80 000т)представляешь как мучаюсь чтобы добраться до масляного фильтра,руку приходиться изворачивать буквой z
MyxaoH
Москва 2006, НВ, Черный как "Квадрат Малевича":)
А съемник за 500р купить не судьба?:)
dimastiy
живу в москве, думаю проще съемник купить,а что выкручивать его геморой так это я уже понял))) я купил какой-то тоже синего цвета но номер другой, вечером фотку скину,а тот что на фото выше какого цвета??
