Рома13[quote:92ffc39b38="Миленин Сергей"]Купил СПЕКТРУ в октябре. Доволен практически полностью. Проехал уже 3500 км. Проблем не имею. А средний расход бенза всего 6-6.5 литров на сотню Теперь в нашумарку даже садиться не хочется. Хочу купить фирменные диски на колёса. ПОМОГИТЕ!
media_boyAlex063 писал(а): основные симптомы - первые 3-4 секунды после запуска начинает чихать и кашлять а далее либо заводится и работает либо глохнет. начинаю повторно заводить с полпинка заводится. стартер крутить хорошо. А ты попробуй включить в положении ON дождаться пока бензонасос прокачает (2 - 3 сек) а далее крутить стартер.. Увреяю заведется все в пол оборота! просто не успевает прокачать бензин..
Romario media_boyAlex063 писал(а): основные симптомы - первые 3-4 секунды после запуска начинает чихать и кашлять а далее либо заводится и работает либо глохнет. начинаю повторно заводить с полпинка заводится. стартер крутить хорошо. А ты попробуй включить в положении ON дождаться пока бензонасос прокачает (2 - 3 сек) а далее крутить стартер.. Увреяю заведется все в пол оборота! просто не успевает прокачать бензин.. На спектре, сефии, шуме бензоносос начинает включаться только при крутящем стартере (ну и потом при работающем двигателе конечно), так что ждать в положении ON нечего. Кстати расход топлива в смешанном режиме 9-10 литров с МКПП. Но всё зависит от манеры езды.
RomarioНа спектре, сефии, шуме бензоносос начинает включаться только при крутящем стартере (ну и потом при работающем двигателе конечно), так что ждать в положении ON нечего.
антонна спектре есть ДМРВ от подходит от 2110 а проблема эта связана чаще со свечами их лучше менять через 15-20 тыс
