ИльяА у меня такой траббл - на горячую (!) заводится далеко не с первого раза, но не всегда, никакой логике такие периодические отказы не подчиняются.. Не пойму... В чем тут дело.. :?
ЕвгениусСегодня -15, автозапуском не завелась... , надо сказать, что и в -5 не заводилась автозапуском... Завожу ключом - стартер крутит нормально, не схватывает вообще... Раза 3 крутил, продувал, просто крутил - нет эффекта и всё тут!!! Достал сотовый, стал звонить, кто меня до работы докинуть сможет ( завод, на котором работаю за городом). Пока звонил, искал - полчаса прошло... Дай, думаю еще попробую... И, завелася, на последних издыханиях аккумулятора... Мдя... У меня 10-ка с полпинка заводилать до -15..20 Всетаки кое чем ТАЗ лучше был...
Alex063основные симптомы - первые 3-4 секунды после запуска начинает чихать и кашлять а далее либо заводится и работает либо глохнет. начинаю повторно заводить с полпинка заводится. стартер крутить хорошо.
jimmy112на днях сталкнулся с проблемой с записком двигателя. основные симптомы - первые 3-4 секунды после запуска начинает чихать и кашлять а далее либо заводится и работает либо глохнет. начинаю повторно заводить с полпинка заводится. стартер крутить хорошо. есть несколько мнений "ТИПА" специалистов - подозрения следующие но боясь пока что-то делать 1. проблема со свечами, надо менять 2. проблема с ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) - но думаю это из разряда фантастики 3. небогатая воздушная смесь, надо пару раз зажигание включать (не знаю) авто 8 месяцев, пробег - 8500 км., бензин - АИ92
