Штатный иммобилайзер
Страница 5 из 5 (Всего 69 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 | RSS
На это сообщение 68 Ответы | 6 Followers
Irvin
Лучше наверное не скажешь.
Иммобилайзер (Иммобилизатор) (англ. immobilizer — «обездвиживатель») — вид электронного противоугонного устройства.
Большинство современных автомобилей имеет штатный иммобилайзер, устанавливаемый автопроизводителем. В штатном иммобилайзере блокировка производится без помощи реле. Само устройство физически и программно связано с контроллером впрыска двигателя, поэтому при отсутствии разрешающего сигнала, контроллер сам не будет инициировать запуск и поддержание работы двигателя. Другими словами, блокирование происходит не физически, а программно самой системой контроля двигателя.
Принцип работы отдельного (дополнительного, нештатного) иммобилайзера заключается в разрывании соединения электрических цепей автомобиля в наиболее значимых местах — например, электроцепей стартера, зажигания, двигателя. Благодаря этому автомобиль гарантированно останется на месте стоянки даже при проникновении внутрь злоумышленников. При использовании дополнительных устройств (например, электромагнитных клапанов), возможна блокировка работы неэлектрических систем.
Включение и выключение иммобилайзера должно быть доступно только хозяину автомобиля. Как правило, для этой цели используется электронный кодовый ключ. Менее распространены модели с ручным набором кода. Перед тем как завести машину, владелец должен вставить кодовый ключ в специальное гнездо, обеспечив тем самым считывание кода системой иммобилайзера и выключение блокировки, либо разместить электронную "метку" (чип) в зоне действия антенны системы иммобилайзера. В системах с ручным набором кода для того, чтобы выключить иммобилайзер необходимо ввести установленный владельцем код.
При разрушении иммобилайзера или несанкционированном отключении, системы автомобиля остаются блокированными.
Почти все типы иммобилайзеров имеют функцию автоматической постановки на охрану по истечении определенного срока, во время которого не производилось каких-либо действий владельцем.
Стандартный иммобилайзер состоит из двух основных частей:
  • блока управления, являющегося центром, из которого поступают сигналы о необходимости активизации всей системы;
  • ключа, который находится у владельца автомобиля и который распознается блоком управления.
Дополнительный (нештатный) иммобилайзер отличается наличием электромагнитного реле, с помощью которого осуществляется разрыв электрических цепей при проникновении в автомобиль, дополнительной антенны и доп. "метки" (чипа).
©Wikipedia
Это все хорошо, спасибо, конечно. Но у нас какую цепь должен он разрывать? Он что, должен работать только при запуске авто?
andrei andrei4
Игорь , знаю точно цепь стартера. И еще нескольких : помоему зажигания. Поставить обходчик - заставить ЭБУ думать что иммо-р успешно работает.Или забыть про иммо-р прошив ЭБУ новой программой. НО стоит ли так изголяться чтоб поставить автозапуск. Да и вещь эта с небольшой пользой, понтов больше. У меня спектра запускается всегда хорошо, и в любой мороз, прогреваю мин-две и еду. Не нужен мне автозапуск с такими заморочками. Постаринке как нибудь поезжу. И соплей меньше в автопроводке будет.ИМХО.
Следовательно, у меня цепь зажигания не разрывает? Я правильно понял?
Андрей, ну не ставил я ничего, вот так, непонятно работает у меня...
Андрей! одолевают сомнения-сегодня было -34 завёл,немучая стартёр,со второй попытки.Но ты пишешь -грею минуту-две!!!?Surprise "Это при какой температуре?Машинка стоящая всю ночь на морозе и через 2 минуты прогрелась и ехать?НЕВЕРЮ!! гонишь!Big Smile
я кстати тоже грею  2-3 мин и еду температура не 70 но маш в рабочем сост
andrei andrei4
Я всегда отвечаю за то что сказал, но не могу отвечать за то кто что понял. Я вчера в двеннадцатом часу ночи в гараж пошел дабы с поршнями разобраться . Я повторяю ГРЕЮ МИНУТУ-ДВЕ : запускаю двиг-открываю дверь водителя-выхожу-открываю одну воротину гаража-стопорю ее- вторую и тоже стопорю- сажусь в авто и выезжаю на улицу и сразу авто на обочину-закрываю воротины- замыкаю гараж- сажусь в авто включаю буржуйку в первое положение чтоб окна не потели - первая и поехал-стрелка указателя температуры лишь подходит к нижней риске лимба- выезжаю на первой из частного сектора на основную дорогу( матров 400 по частному сект) и пошел неспеша разгонять тыс до 2- 2.5 .
Это действует для температур до -30 . Ниже спектра не видела .
 Поосторожней на фразеологических виражах!
Всё ясно-частный сектор!! У меня через 50 метров главная улица города с хорошим движением и с таким прогревом на неё не сунешься....да и смысла не вижу ползти с такой скоростью,лучше погреть и в путь нормально!!Но вольному  воля!!Big Smile
andrei andrei4
спасенному - рай ............
