регламент замены ремня ГРМ
Страница 14 из 16 (Всего 229 записей) « Первая ... < Предыдущая 12 13 14 15 16 Следущая > | RSS
На это сообщение 228 Ответы | 30 Followers
Leha290186:
делай все по книжке и все будет ок ok
Ага!Big Smile-по книжке Третьего Мира замена в 90 тыс.,а в 60 только проверка,вот тебе и по книжке! Много ты увидищь,были уже примеры,незря и сроки передвинули ипоявилась цифра в 45 тыс-замена ремня ГРМTongue Tied
А в сервисной книжке 2009 г., при 30 тыс. проверка и при необходимости - замена (в свое время на сайте почившей СоКиа было)bk
electronic71
Ну господа ДЕДЫ, смотря какой ремень стоит, и как за ним следили. BANDO после 30т.км использовать боязно, а GATES и60 отходит за милую душу. Опять-же - один поставил и забыл, а другой два раза в год откроет крыжечку, и ремешочек подтянет. Вот так.
DeNVeR24:
а так поиск рулит...
Темы объединил - 15 страниц накропали, а все равно вопросы остаются (видно не очень рулитHmm)
Leha290186
Тамбов KIA spectra HA 1,6 mt
у меня просто в сервисной 45000 написано на 3 ТО. чёт решил, что так у всех Embarrassed
probodhik
мурманск spektra-2007
Прочитал все 14 страниц,в башке каша от инфы.Теперь впрос,а разве не кто непользовался КОНДИЦИОНЕРОМ для ремней.
probodhik:
Эта лабуда больше для поликлиновых ремней, дабы не свистели срок службы он ну никак не продлит (разве что в рекламных роликах), посему на регламент замены ремня ГРМ (см. название темы), он никак повлиять не может...
probodhik
Ну так обработка ремня не отодвигает регламент замены ГРМ,а не даёт ремню трескатся и слоится,что даёт уверенность.Ведь здесь у всех при обрыве пробеги разные.
Так разные условия эксплуатации и погодные условия,да и ремни не одинаковые.Так что этот кондишен больше реклама,чем действенное средство.Big Smile
electronic71
Ну и правда развели бодягу. А проблем-то на три копейки. Два ролика это рублей 1500-1600, и ремень хороший ещё 1500. Итого 3 т.р. Ну замена часа 3 с перекурами. И делов-то. Можно хоть через каждые 10 тыс. менять. А так поливать, какой то химией а потом думать рванёт иль не рванёт. Я стоковый в 35 заменил, счас к 80 подкатит, потеплей станет, и опять поменяю, ставил GATES  ТАК ОН КАК НОВЫЙ. (не давно смотрел) и пыли меньше чем от стокового.
Стоит  ремень AMD.BL226. Когда ставили, сказали,что менять надо будет через 40000 км(на 105000). Сейчас пробег приближается и понимаю, что поменять по финансам и времени не смогу до конца февраля. Внешних повреждений нет на ремне. Вопрос: до какого пробега можно тянуть с ремнем(понимаю, что вопрос про сферического коня в вакууме)?
проверить можно самому - если на внутренней стороне ремня нет трещин при растяжении, нет потертостей и вылезжих волокон, то в принципе можно и повременить с заменой.
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Бывало, что и на 50000 км рвался, мы же не знаем твой месячный пробег , таксисты 10 т.км в легкую накатывают. Зимой пуск тяжелый, масло густое , порвать легче. Я бы нет, если не повезет ремонт на порядок будет дороже. Да, а почему через 40 т.км сказали менять ? По мануалу 45 ?
Я не знаю, почему так сказали :( Вот и интересуюсь :)
Всем спасибо!
Ну если говорить про бывало, то один чувак тут 80тыщ откатал на родном ремне и спрашивал-когда менять!
Norh
Родной ремень Бандо ? А у вопрошающего что стоит, АМД ? По отзывам не самый лучший ремень, м.б по этому была рекомендация поменять через 40 т. км , от слова , - " ну мы же тебя предупреждали"
