Датчик скорости
Страница 1 из 3 (Всего 41 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 40 Ответы | 12 Followers
Максим Написано: 07-02-2008 17:24 | PostID= 54 611
Привет всем! Давно не заходил на форум господа, поэтому прошу извинения. Откликнитесь у кого были проблемы с датчиком скорости? А конкретней, легла стрелка спидометра
Dale
А она внезапно легла? Или перед этим выеживалась? А то можно контакты на панели приборов посмотреть, она легко снимается. А если резко умерла, тогда может и датчик.
неисправность датчика скорости отразилась бы на работе двигателя
Привет! Всем спасибо за внимание и Ваши ответы. В выходные мне сняли датчик и Surprise, ребята я просто офигел...... Фишка которая должна одеваться сверху с проводами отсутствовала!!!! Три провода были заизолированы и на них примотаны (имено примотаны) метал. концевики и вся эта "конструкция" одета на датчик. Как следствие все просто сгнило из-за влаги и всего того, что туда попадало в процессе эксплуатации. Да стоит задуматься о том, кто это все собирает и зачем это отрезать, понятно, что это не в салоне резали.... Так что так.... Если интересно посмотрите что у Вас стоит)))
Dale
То есть это так на заводе собрали?Surprise Тогда я бы сфоткал и отправил...Ну для начала сюда, чтобы все посмотрели!
да в том то и дело, что под рукой даже телефона не оказалось.... я просто был в шоке.... ладно спасибо за помощь, датчик заменили провода сделали. А машину в скором времени собираюсь продавать. Так как купил новую
А у меня, похоже, таже проблема, но" легла" стрелка тахометра... При этом периодически она все же проявляет признаки жизни..но не на долго, т.к умирает вновь...У кого нибудь были подобные проблемы с тахометром? Это тоже из за датчика скорости или причина в чем то другом? Честно говоря, я очень расстроен, т.к до этого у меня был ТАЗ, а там, на подобное даже намека не было... Sad
faithless
Украина г.Мариуполь Kia Sephia 2 2003г.в. 1,6 мех. Серый металлик, велюр
у меня аналогично,но!! на скорости она внезапно падает,и через несколько секунд возвращается на тоже место,и так было пару раз !! сейчас такого нет, что это было до сих пор незнаюHmm
за тахометр отвечает ДОКВ (датчик оборотов коленчатого вала) если бы он был сломан у тебя бы даже двигатель не запустился потому что он отвечает за включение контроллера это скорее контакты где нибудь отошли попробуй тестером прозвонить может что найдёшь
 У меня похожие симптомы были по началу.... поэтому залезь не поленись... может контакт плохой пошевели фишку
hlebnikov163
Самара KIA SPECTRA 2007 Черный жемчуг
У меня спидометр сломался и машина дергаться начала при разгоне, значит сто процентов датчик скорости?
hlebnikov163
Ну подскажите, мне сразу этот датчик покупать или на диагностику ехать?
Однозначно на диагностику и запомни на будущее любой датчик может приговорить только мотор-тестер.Сканер-это не приговор,поэтому если у диагноста нет оного,беги от него ибо будет бессмысленный расход денег,
всем привет вот и доменя дошла такая проблма кто знает где стоит этот датчик скорости
kind
