GeneREA: на шкале количества топлива 4 деления, каждое примерно 10 л.при загорании индикации, по идее, должно оставаться 9-10 л.как оно есть на самом деле - не проверял.
Так иесть, проверял по компьютеру.
Алмазное серебро.2008 г.
Установка ксенона своими руками
У меня когда последнее деление выяснилось, что бензина ещё где-то 20-22 литра. Всегда заезжаю на заправку когда вижу, что последнее деление. Проверяла уже много раз.Каждый раз заливаю бак полным. Как то получается, что у меня уж слишком кривой бак или не правильно показывает.
Медицина имеет безграничные возможности, только пациентов ограниченное количество.
atomic76:У себя замерял, лампочка загорается на 9-ти литрах как и написано в мануале.
Я проехал меньше 1000 км, лампочка загорается при остатке 9 литров бензина (проверял)! А вот кушает она у меня 18 - 19 литров на сотню!!!!!!!!!!!!!!!!!!
интересное
Mihailovich:...А вот кушает она у меня 18 - 19 литров на сотню!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.svvmotorsport.ru 8-925-002-00-16 Виталий
vitamin:Могу доказать что спектра столько есть не может. Были такие с таким расходом. Научитесь правильно ездить. Конечно без обид. Откройте книжку по эксплуатации автомобиля и первое на что обратите внимание на переключение передач. При каких оборотах нужно преключать передачи. Если АКПП то это отдельная тема для разговора. На ней тоже нужно ездить правильно.
Полность согласен! У меня АКПП! Двигатель кручу до 3 000, но иногда, при обгоне и т.п. приходится раскручивать до 4 000! Больше 4 000 оборотов не давал - чесно!!! Знакомый приобрел форда фокуса и у него первое время он тоже кушал около 18 литров, а потом перешел на 9-11 литров на сотню!
GeneREA:не стоит проводить таких экспериментов, т.к. топливный насос находится в баки и при полном его опустошении может выйти из строя, к тому же, инжектор не любит обсыхать.
Antuan:А что никто чтоль не ездит, до небольшого остатка количества топлива в баке?Все на пол бака едут на заправку?
как это никто, у меня, еси чесно, получается часто , что лампочка загорается, но потом гаснет, а иной раз загорается и не сразу гаснет, но км 15-20 ещё еду без проблем, до полнейшего опустошения не пробовала, и не хочу, но пока без видимых потерь, все на местах, ТО-2 прошла, и езжу до сих пор
sabina65:ptica, может она перегорела?
