резкое торможение
На это сообщение 22 Ответы | 2 Followers
mustang747 Написано: 28-12-2015 15:32 | PostID= 333 388
Уважаемые спектроводы, подскажите если кто владеет информацией:
Вчера мне показалась, что при резком торможении на скорости около 85 км/ч машину на сухом асфальте немного повело вправо (возможно градусов на 15) - резина шипованная стоит. Да, автомобиль у меня без АБС. Я в основном придерживаюсь тихой манеры езды - может поэтому особо и не замечал. Почитал похожие обсуждения - кто-то вроде пишет что это даже норма, так ли это? Может еще дело в шипованной резине?
И в шипованной резине и в разности давления в колёсах,уклоне полотна и пр.,пр., прочая-не парься,просто помни об этом.И если уходит вправо на ровном участке,то можно проверить балансировку колёсьев.
причем балансировка?
может сход?
балансировку вроде делали когда менял летнюю резину на зимнюю - это было 1000 км пробега назад
mustang747:
та же хрень! при чем и зимой и летом! почему именно вправо - не скажу, но как любитель погонять - пробовал и летом, на летней резине всё равно уводит! забей и не парься!
1. Когда последний раз тормозуху менял?
2. Когда последний раз тормоза прокачивал?
3. Какое именно колесо раньше тормозит? (Если одно из задних при выполнении вышеуказанных условий недавно, залип скорее всего ручник - писалось много. Если одно из передних-смотри суппорт.
Тормозуху пока не менял, я на этой машине только 1500 км отъездил (уровень тормозной в норме вроде) соответственно и тормоза и не прокачивал. я всего один раз пока такое заметил, поэтому особо непонятно какое колесо тормозит раньше - сегодня утром проехал вроде норма пока, но при этом я не разгонялся - макс скорость 65 км/ч была.
alexey-305
Саратов Spectra. 2008 г. АКПП.
mustang747:
А общий пробег сколько?
Общий пробег сейчас 93300
alexey-305
mustang747:
Ну так-то пора заменить ее. Меняй-и будет тормозить равномерно. Заодно и колодки замени.
я планировал ее заменить, когда поеду ТО делать - по регламенту вроде в 105 тыс., но я хочу чуть пораньше ТО сделать - при пробеге в 103000 где-то, просто колодки когда смотрели, сказали что изношены где-то на 50%, по идее тысяч на 10 пробега еще должны хватить.
mustang747:
чо тебе колодки то? меняй тормозуху полностью и не жди ни кого! час работы с учетом поддомкрачивания каждого колеса и прокачки привода сцепления! даже в мороз можно сделать легко! единственно - нужен напарник!
по тормозухе - то что у тебя она не уходит - не показатель!!! цвет меняется, чем грязнее - тем она хуже!
Вроде сам до этого писал "Забей и не парься"???, а что до тормозухи - так цвет у нее светлый, нормальный, зачем ее пока менять?
я забил и не парился по поводу торможения - от замены тормозухи это не пройдет! хоть ты супер-пупер тормозуху зальешь, колодки поменяешь  - один хер будет уводить в сторону!!!
единственно - почитай про свойства тормозухи - не зря её рекомендуют менять раз в два года! это ж твоя безопасность!
spectriki
У спектрочек на барабанах это норма ,что жопку куда-то тащит на юзе!
