ВВ провода R=0 своими руками
Страница 7 из 8 (Всего 120 записей) « Первая ... < Предыдущая 4 5 6 7 8 Следущая > | RSS
На это сообщение 119 Ответы | 7 Followers
Серег, скока денюх то стоят? и длина проканает под наши?
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Ромыч ,про деньги рублей 500 не больше. В тырнете ваще 250 рупий выдает . Я такие когда то на свою девятину ставил. Эффект был. Бывают и на классику. Там еще длиньше чем на девятку. Они кстати так и позиционируются (написано на коробке) как низкоомные. Есть еще белые .Это не то .
так возьмите провода от калины и все. Зачем такой колхоз то?
Макс, сопротивление проводов от калины в студию!
Думаю, от чего стоял на 4 цилиндре провод (достался от прежнего "наездника")Big Smile а енто калина мать её! Крепкие однако
Xander
Курск Kia Spectra. МКПП 2007 г.
Запили себе таки же провода. из плюсов уменьшилась вибрация на руле :) ее почти не стало, как с кондеем так и без.
Больше разницы не заметил. 40 рублей метр провода. покупал в магазине который все ещё торгует Неоном. Правда провод чуть меньше диаметром чем родной.
Сань, там есть провода 6,1 а есть 6,8 Вот вторые плотный сидят!
Езжу уже 3й месяц на таких проводах - претензий никаких нет. Испытания прошли на горном перевале (Шаумян) при поездке в Лазаревское, а так же в пробке в Аксае. Т.е. во всех рехимах работы. Все отлично! При перегазовке на холостых никаких "пуков" не наблюдается. Еще раз удостоверился в правильности своего выбора!
Xander
К сожалению у нас только 6.1 в городе нашлись :) под мотка изолентой решает проблему) можно конечно чуть капнуть герметика, но пока "тестирую" катаюсь.
Единственный минус, что изоляция провода довольно чувствительна к повреждениям, стоит даже чуть чуть повредить и она ползет и рвется. Поэтому нужно осторожнее оьбращаться, чем с родными.
Хотя если поставить и не трогать без причины всё ок.
Сань, ну я тоже изолентой мотал, вот уж около 2тыщ намотал - полет нормульный. очень радует что ушли мелкие вибрации - немного раньше раздражало!
Вот у меня вообще никаких вибраций. на холостых я даже иногда не понимаю работает ли у меня двиг. Как то пару раз было что я типа заглох когда трогался. А на самом деле и не заглох, а показалось...
sparco
Xander:
Так на провода можно хлорку, кембрик или термоусадку надеть для защиты изоляции.
CTOPMbI4
UfaCity black 2008
У меня вопрос. Поменял 1й или 4й это короче самый короткий провод на более длинный, так как не было замены. Как я понимаю сопротивление там чуть больше.
Чем это грозит?
там настолько маленькая разница что ничем! единственно - у тебя получается лишние перегибы провода, вот это нехорошо
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Провода с 0 сопротивлением - это как азот в колёса , или нет ? Smile
