Смотрю на резину 185 - 60 - 15, в факе написано: 195\60\15 встают, но ET: 42-45 и 6.5J, но тут ширина 185, думаю встанут без проблем и на что стоит обратить внимание?
добрый вечер. прошу подскажите. у меня с другой машины осталась резина 195/65 15 радиус- подойдет ли она на спектру.
А почему никто не сравнивает размер 185/55 R15? Как он отразится на показателях?!
Видал серебристую спектрочку на 15 дисках 195/65 - хорошо и высоко смотрится
Посмотри на шинный калькулятор,с ними спидометр врет.На моей аватарке как раз моя машина стоит на реплике с резиной 185 55 на 15.Я их потом продал и купил 195 55 на 15.
Да вот все думаю какую резину и какие диски ставить на лето, зиму отездила на 185/65 14
хотя вроде с резиной определилась Yokohama S.Drive AS01 195/55 R15 85V
Поехала в магазин, продавец стал убеждать что лучше ставь 195/50, то что на 4 км разница, я ее и не замечу.... Подскажите кто ставил, как вам?
Юль,размер 195 на 50 это жигулёвский размер,и для спектры не пойдет.сколько раз говорено.только с 55 вылетом брать надо.и вылет нужен при этом меньше 45,чтоб резина не цепляля за стойку.
sv-julia: Поехала в магазин, продавец стал убеждать что лучше ставь 195/50, то что на 4 км разница, я ее и не замечу.... Подскажите кто ставил, как вам?
Всем привет. Пришло время резину менять - легендарный Амтел под конец службы уже ям не выдерживает .
Я тут начитался всех параметров и запутался. Согласно FAQ всё выглядит так http://spectra-forum.ru/forums/p/6108/45890.aspx#45890
Смутил меня параметр DIA , значит 56,1 - у нас, если больше - то с кольцами... Вот у меня вопрос с 3 вариантами ответа : какие у меня стоят диски?, хочу определить! По DIA c сайта Скад ничё не подходит, но колец у меня никаких нет, вот какие короче из этих могут стоять у меня без центровочных колец ?
Размер
LZxP.C.D.
ET
DIA
Крепежное отверстие
Цвет
6Jx15H2
4х100
45
67.1
13х30
Алмаз
48
54.1
38
Диски до меня были куплены, вообще хотел вылет определить и прикинуть пойдет мне резина 15 195/60, щас стоит 15 195/55, а диски скад пантера, вот...
даже проще можно спросить: какие-нибудь из трех из списка встанут на спектру с резиной 15 195/60?
у меня такие же диски стоят и резина бриджстоун 195/55 на 15R
Вот теперь хочу взять приемницу туранзы ER300 - туранза Т001 но 195/60/15
Сказали и по калькулятору шинному посмотрел разница будет всего 2 см - это по радиусу а если взять 1 половину круга то всего на 1 см машина станет выше- думаю так будет .
