Установка дисков 15 размера на спектру
Страница 6 из 22 (Всего 321 записей) « Первая ... < Предыдущая 4 5 6 7 8 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 320 Ответы | 40 Followers
Favor
Ульяновск золотисто-бежевый
IMAC:
185/65 R15  при полном повороте руля ничего не задевает!!!
С нагрузкой 3 взрослых человека и в багажнике 150 литров соляры ничего не трет, не колит))))
Увеличение клиренса заметно и как сказывается на расходе топлива? LORD, Kumho чья резина?
Slava
Установка на Спектру, покрышек, чуть большего радиуса, на расходе топлива отразится не значительно, но показания спидометра, будут не точными! Машина станет менее резвой, при старте и разгонах.
Кумхо- это южнокорейская фирма и она из ведущих! В ее линейке летних шин- модель Экста- самая лучшая, по крайней мере, по последним проведенным тестам! Из ее минусов только то, что состав ее резины, весьма мягкий (для увеличения комфорта и сцепных свойств), а это сокращает ее ресурсный срок эксплуатации!
tym2622
Курск 2008, НЕ, черный жемчуг
Не могли бы вы выложить фотки с установленными 185/65 R15 хочется посмотреть. Сам таким образом хочу увеличить клиренс, хотя есть сомнения.
anderson
Санкт-Петербург 2006,НВ,черный жемчуг
Какие 2.5 атм.вы что ребята на тракторах ездите?????????????? Перед 1.8-2.0-задние 2.0атм!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Slava
Давление в шинах, нужно регулировать не только исходя из нагрузки на переднюю и заднюю оси, но и от высоты профиля резины!  При размерности 185х65 R14, давление должно быть 2- 2,1 атм., а при установке низкопрофильной резины 195х55 R15 и т.п., давление в шинах, нужно делать не менее 2,1- 2,3 атм.
Favor
Slava:
Отразится на расходе в сторону увеличения или уменьшения? И почем Кумхо такой если не тяжело, скажите?
Slava
Установка на Спектру, колес с большим НАРУЖНЫМ диаметром, увеличит показатели расхода топлива.  Так как технически, в Спектру, можно воткнуть колеса размерностью, не намного больше ее штатных, то и показатель расхода топлива, увеличится не сильно!
Думаю что сейчас, можно найти летнюю резину Кумхо Экста, в пределах 2300- 2600 руб/покрышка. Если не ошибаюсь, то похожий ценник, видел в самарском "Волгашинторге" на ул. Гастело, 35. Аналоги от: Мишлен, Нокиан, Гудьер, Континенталь и т.п.- будут существенно дороже! Там, цена будет только начинаться, от 3000- 3500 руб/покрышка, за размерность R14, R15. В летний сезон, цена, скорее всего, будет еще выше.
Favor
Slava, а если взять кумхо Экста 184/65 R14, стандартное спектровское литье на них натянешь? Кстати эта Кумхо не низкопрофильная, а то как-то не охото каждый стык попой прощупывать?:))))) И еще заметил, что на зимней у меня тоже 185/65 R 14, однако там где летом ширкаешь, зимой едешь спокойно и ничего не задеваешь, есть разница что ли еще какая кроме размеров?
Slava
Стандартные, литые диски Спектры, расчитаны на установку покрышек размерностью 185х65/R14, так что проблем, с установкой покрышек такой размерности- не будет! Я кстати, видел летнюю резину Кумхо Экста, в интересной размерности 185х60/R15. Она, чуть выше чем стандартный, летний  Амтел. Несмотря на то, что зимняя и летняя резина имеет одинаковую размерность, профиль (высота профиля) зимней резины, на деле, чуть выше чем у летней.
orel
orel 2007 серебро
Favor:
IMAC:
Топливо примерно также .При прыжках  р15  60 195 сзади гружоный цепляет
IMAC
Волжск 2008,черный,полная комплектация, АКПП
У меня все хорошоdoubleup
orel
orel 2007 серебро
А ты посади 5человек и мешок картошки в багажник и160 по "очень ровной" трассеhurrah
IMAC
Я уже ранее об этом писал!!! и шли не менее 140!!! машина новая!!!
А вас может уже пружины не теBB
dimenstein
город-герой Чапаевск Киа - Спектра
Парни не спорьте никто ))) Я сейчас буду покупать летнюю 185/65/R15 , машина со спортивным обвесом , как поставлю - отпишусь , и , может быть , сфоткаю )))
vbshum
Ярославль 2008,золотое серебро, спектр-авто
Пытаюсь объяснить. Диски на 15 ставить можно. Вот резину лю учше подбирать под стандартный типоразмер, т. е. 195/55/R15 (будут как родные 185/65/R14) или как у меня 185/60/R15 (радиус будет на 5мм больше). Эфект вот какой: на счет прохождения ямок и т. п. не знаю, а вот момент качения будет больше. За счет более низкого профиля - повысится управляемость. Минус - возможно будет пожестче. Но можно скорректировать подбором марки резины. У меня Тойо проксес CF1 - япония - борт мягкий, протектор жестче. Тачка идет отлично особенно велика разница после 130км/ч - как влитая и реакции на руле отменные.
