Что показывает диагностика по elm327?
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 615 Ответы | 14 Followers
Aily написал(а) - 09-05-2014 10:02
1. Подсос воздуха на впуске. На системах с расходомером воздуха коррекция идет в +. Наибольшая коррекция на хх. С ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0.
(если Спектра рычит при разгоне первой банкой до первой лямбды (а она рычит у меня жуть), и там дырка(сечет))  вполне возможная причина, лишний воздух попадает в лямбду, смесь будто бы обедненная - вот и глюк.
6. Регулятор давления. Давление ниже коррекция в +.
Топливная коррекция в -  (уменьшено время открытия форсунок):
Планирую снова взять Cпектру.
Отвечено проверенный ответ
На моем первом дошло до ржы и задиров. мойка и смазка уже не оченно помогали.......
ребята, Вы когда научитесь ссылки правильно вставлять???
ССЫЛКА киборга
ССЫЛКА  Айлу
Я бы этим ребятам  простил бы. Смотю на то куда они пытаются влезть и радуюсь что не перевелись еще такие люди.
Да я тоже рад за них! вспоминаю молодость.......ностальгия.
Нашел способ как фиксировать шестеренки при замене ремня.
вот маладец! красавчик! дешево и сердито и что самое главное - всё делается своими руками!
По поводу наших общих (как оказалось это у всех) глюков.
Ну не метки это хоть что говорите.
Сегодня:
Завел - оставил прогреваться.
Жена долго собиралась и машина протарахтела на холостых около часа. т.е. прогрелась до нельзя.
Поехали, пока выезжал по дворам более 2000 об\мин не газовал - потихоньку катился.
Выезд со светофора у меня на 3 полосую дорогу и на мост.
Трогается без вибрации.
Разгоняюсь переключаясь на 3500 - прет отлично, никакого рева нет.
Заехал на мост, там немного в пробке потыркался и при старте со следующего светофора - вибрация по кузову при троганиь - рев между 2000 и 3000.
В итоге все же виной неверная коррекция, которая ползет в + и там остается.
Пока на холостых долго стоит коррекция уходит в 0 - работает норм.
Только начинаешь ехать коррекция растет.
Симптомы абсолютно сходятся.
Напомню свою ссылку с замерами показаний:
СКАЧАТЬ
там 2 фала Start это завел только с утра(было лето тогда), запись до того момента когда обычно начинаю ехать.
в фале Run прокатился в обычном режиме немного. Хорошо видно как коррекция ползет при разгонах (!)
Ну не может после 1-2 разгонов ремень ГРМ смещаться - никак.
Так что у меня либо воздух, либо давление топлива, либо неверное сгорание смеси.
Потеплеет буду ковырять.
Aily:
Лямбду отключи или замени обманкой если с паяльником дружишь. Пусть эбу всегда думает что ноль. Как вариант вместо первой воткнуть хвост от второй.
lmv:
Лямбду отключи
Ок, выдерну - покатаюсь без нее несколько дней, заценю.
С паяльником да, дружу немного :) только вот показания лямбда дает сложные - на столько сильно чтобы схему спаять не дружу.
lmv:
Лямбду отключи
Знать бы еще как ЭБУ на эту операцию отреагирует, может он тогда вообще все корректировки фиг знает куда утянет от того что лямбды нет - и машина лучше не заработает.
Прошлым летом отключал - лучше не стало, но тест был короткий.
"Нет сгорания- нет реакции с кислородом- свободный кислород в выхлопе- реакция ДК как на бедную смесь- коррекции в плюс, но не в минус!"
Взято отсюда
ЧиптюнерРу
Т. к мозгов ковырятся в мозгах у меня не хватает. В теме не пишу. Но за темой тщательно слежу. Чую что всему бедой эти гребаные экологические евростандарты, выкинуть все нах и переделать по принципу старых добрых жигулей. Предпологаю, что на наш не очень молодой мотор решили воткнуть старуую, но отностельно более совеменную систему управления (не ту которая была на мазде в свое время). Мотор-стар, а система упавления еще не достаточно совершенна чтоб все мотору объяснить (а может она и вобще отстой). В итоге имеем почти хрень на выходе и чистоту выхлопа.
kmp2002:
+100500))))))Big Smile
lmv:
Короче нашел схему переделки, вот с мозгом надо гуглить. Проще на 5.1 переделать, если уж туда лезть.
Для примера вот:
Это не наш дмрв и не наш дад. Но смысл тот же.
Что-то не пойму как ДАД к нам влепить :(
Если разъемы ЭБУ одинаковые и одинаково пронумерованы контакты, то по схемам из инета получилось вот что:
Подчеркнул провода которые нужны ДМРВ и ДАД в их схемах.
ДМРВ        ДАД
36 (Ч/О) (лямбда верхний)                                36 Ч/Б (клапан продувки адсорбера)
13 (Кр/ж) (питание)                                              13 (Кр/ж) (питание)
33 (С/Б)        Не нашел
37 (Кр/б)        37 (Кр/з) к лямбде (возможно питание лямбды)
42 (Кр/с)        42 (Кр/О) Вообще не понять куда идет
71 (Ж\з) (к блоку ECAT, АКПП)                          71 (Ч/з) ДПДЗ
77 (Б/С)  Датчик давления ГУР                        77 (С)
78 (Ч/ж) (Непонятно куда, только АКПП)       78 (Ж/с)
Geeked По смыслу совпало только питание датчика :) непросто все это. Для наглядности картинка схем вместе:
Цвета бы совпадали проводов было бы проще, а так фиг знает как где что соединить Sad
Ладно , 71 найдем, ДПДЗ это просто :)
А вот куда 77 и 78 подключать - непонять
короче я понял о чем ты :) Схемы в интернете оч опасны.
Меня смущает, что по цветной схеме ДПКВ 16,43 нога. А по черно-белой с ДМРВ 15,34. А ты зашил прошивку и даже ездил :) По логике ты даже бы не завелся.
Разъем ДМРВ. Вместо него подключается ДАД.
1. не трогаем. ДТВ
2. не трогаем. +12В
3. не трогаем. Земля. паралельно на землю ДАДа.
4. не трогаем. +5В. паралельно на ногу ДАД +5Вольт
5. отключаем от ДМРВ и цепляем на ногу ДАД сигнальную.
Как то так. Но это по аналогии с другими бошами, по хорошему надо просить спектрика косу прозвонить :)
Страница 27 из 42 (Всего 616 записей) « Первая ... < Предыдущая 25 26 27 28 29 Следущая > ... Последняя » | RSS
