1. Подсос воздуха на впуске. На системах с расходомером воздуха коррекция идет в +. Наибольшая коррекция на хх. С ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0.
(если Спектра рычит при разгоне первой банкой до первой лямбды (а она рычит у меня жуть), и там дырка(сечет)) вполне возможная причина, лишний воздух попадает в лямбду, смесь будто бы обедненная - вот и глюк.
6. Регулятор давления. Давление ниже коррекция в +.
Топливная коррекция в - (уменьшено время открытия форсунок):
Планирую снова взять Cпектру.
На моем первом дошло до ржы и задиров. мойка и смазка уже не оченно помогали.......
Ramzes1971: ребята, Вы когда научитесь ссылки правильно вставлять??? ССЫЛКА киборга ССЫЛКА Айлу
ССЫЛКА киборга
ССЫЛКА Айлу
Я бы этим ребятам простил бы. Смотю на то куда они пытаются влезть и радуюсь что не перевелись еще такие люди.
Да я тоже рад за них! вспоминаю молодость.......ностальгия.
Нашел способ как фиксировать шестеренки при замене ремня.
вот маладец! красавчик! дешево и сердито и что самое главное - всё делается своими руками!
По поводу наших общих (как оказалось это у всех) глюков.
Ну не метки это хоть что говорите.
Сегодня:
Завел - оставил прогреваться.
Жена долго собиралась и машина протарахтела на холостых около часа. т.е. прогрелась до нельзя.
Поехали, пока выезжал по дворам более 2000 об\мин не газовал - потихоньку катился.
Выезд со светофора у меня на 3 полосую дорогу и на мост.
Трогается без вибрации.
Разгоняюсь переключаясь на 3500 - прет отлично, никакого рева нет.
Заехал на мост, там немного в пробке потыркался и при старте со следующего светофора - вибрация по кузову при троганиь - рев между 2000 и 3000.
В итоге все же виной неверная коррекция, которая ползет в + и там остается.
Пока на холостых долго стоит коррекция уходит в 0 - работает норм.
Только начинаешь ехать коррекция растет.
Симптомы абсолютно сходятся.
Напомню свою ссылку с замерами показаний:
СКАЧАТЬ
там 2 фала Start это завел только с утра(было лето тогда), запись до того момента когда обычно начинаю ехать.
в фале Run прокатился в обычном режиме немного. Хорошо видно как коррекция ползет при разгонах (!)
Ну не может после 1-2 разгонов ремень ГРМ смещаться - никак.
Так что у меня либо воздух, либо давление топлива, либо неверное сгорание смеси.
Потеплеет буду ковырять.
Aily: Пока на холостых долго стоит коррекция уходит в 0 - работает норм. Только начинаешь ехать коррекция растет.
Лямбду отключи или замени обманкой если с паяльником дружишь. Пусть эбу всегда думает что ноль. Как вариант вместо первой воткнуть хвост от второй.
lmv:Лямбду отключи
Ок, выдерну - покатаюсь без нее несколько дней, заценю.
С паяльником да, дружу немного :) только вот показания лямбда дает сложные - на столько сильно чтобы схему спаять не дружу.
Знать бы еще как ЭБУ на эту операцию отреагирует, может он тогда вообще все корректировки фиг знает куда утянет от того что лямбды нет - и машина лучше не заработает.
Прошлым летом отключал - лучше не стало, но тест был короткий.
"Нет сгорания- нет реакции с кислородом- свободный кислород в выхлопе- реакция ДК как на бедную смесь- коррекции в плюс, но не в минус!"
Взято отсюда
ЧиптюнерРу
Т. к мозгов ковырятся в мозгах у меня не хватает. В теме не пишу. Но за темой тщательно слежу. Чую что всему бедой эти гребаные экологические евростандарты, выкинуть все нах и переделать по принципу старых добрых жигулей. Предпологаю, что на наш не очень молодой мотор решили воткнуть старуую, но отностельно более совеменную систему управления (не ту которая была на мазде в свое время). Мотор-стар, а система упавления еще не достаточно совершенна чтоб все мотору объяснить (а может она и вобще отстой). В итоге имеем почти хрень на выходе и чистоту выхлопа.
kmp2002:В итоге имеем почти хрень на выходе и чистоту выхлопа.
+100500))))))
lmv: Короче нашел схему переделки, вот с мозгом надо гуглить. Проще на 5.1 переделать, если уж туда лезть. Для примера вот: Это не наш дмрв и не наш дад. Но смысл тот же.
Для примера вот:
Что-то не пойму как ДАД к нам влепить :(
Если разъемы ЭБУ одинаковые и одинаково пронумерованы контакты, то по схемам из инета получилось вот что:
Подчеркнул провода которые нужны ДМРВ и ДАД в их схемах.
ДМРВ ДАД
36 (Ч/О) (лямбда верхний) 36 Ч/Б (клапан продувки адсорбера)
13 (Кр/ж) (питание) 13 (Кр/ж) (питание)
33 (С/Б) Не нашел
37 (Кр/б) 37 (Кр/з) к лямбде (возможно питание лямбды)
42 (Кр/с) 42 (Кр/О) Вообще не понять куда идет
71 (Ж\з) (к блоку ECAT, АКПП) 71 (Ч/з) ДПДЗ
77 (Б/С) Датчик давления ГУР 77 (С)
78 (Ч/ж) (Непонятно куда, только АКПП) 78 (Ж/с)
По смыслу совпало только питание датчика :) непросто все это. Для наглядности картинка схем вместе:
Цвета бы совпадали проводов было бы проще, а так фиг знает как где что соединить
Ладно , 71 найдем, ДПДЗ это просто :)
А вот куда 77 и 78 подключать - непонять
короче я понял о чем ты :) Схемы в интернете оч опасны.
Меня смущает, что по цветной схеме ДПКВ 16,43 нога. А по черно-белой с ДМРВ 15,34. А ты зашил прошивку и даже ездил :) По логике ты даже бы не завелся.
Разъем ДМРВ. Вместо него подключается ДАД.
1. не трогаем. ДТВ2. не трогаем. +12В3. не трогаем. Земля. паралельно на землю ДАДа. 4. не трогаем. +5В. паралельно на ногу ДАД +5Вольт5. отключаем от ДМРВ и цепляем на ногу ДАД сигнальную.
Как то так. Но это по аналогии с другими бошами, по хорошему надо просить спектрика косу прозвонить :)
