1. Подсос воздуха на впуске. На системах с расходомером воздуха коррекция идет в +. Наибольшая коррекция на хх. С ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0.
(если Спектра рычит при разгоне первой банкой до первой лямбды (а она рычит у меня жуть), и там дырка(сечет)) вполне возможная причина, лишний воздух попадает в лямбду, смесь будто бы обедненная - вот и глюк.
6. Регулятор давления. Давление ниже коррекция в +.
Топливная коррекция в - (уменьшено время открытия форсунок):
Планирую снова взять Cпектру.
На моем первом дошло до ржы и задиров. мойка и смазка уже не оченно помогали.......
spectriki: Я уже двоим выкинул дмрв и воткнул евро2(не смог победить троение и тупизм) и спектрочка полетела двс на холостых идеал.Без донора не обойтись.Менял мозги с 6года на 08г,моторный жгут, Даже без ДАДа в аварийном режиме отлично работает в мороз правда не сразу заводит.Щас потеплеет и махнем коллектора на впуске под ДАД.Расход с12л упал до 10л.
а можно чуть подробнее? почему приходится менять мозг, и там и там вроде бы бош 7.9.7 просто на евро 2 переименован в кефико. В воздушном коллекторе евро-3 нет гнезда куда можно вкрутить ДАД ? что по проводке меняется? возможно есть какие-нибудь фото процесса?
sanoend:Вот только мне удалось как-то прокатится на спектре до и после переделки, до переделки, она была такая же тупая на низах, как и моя спектра (у меня евро-3 ДМРВ), а после переделки машина стала значительно более отзывчивая и если верить хозяину, то по городу расход снизился с 11 до 9 литров.
ДАД практически вечный, в отличии от ДМРВ которые уже почти у всех померли. И единственный плюс ДАДа это моментальная реакция на газ. Тк он разрежение измеряет, а оно при открытии дросселя падает. И на сколько оно быстро падает очень легко видит ДАД.
У меня с новым ДМРВ тоже расход 8-9 литров и у Алексея ДМРВ новый.
По поводу переделки на ДАД. ДТВ внутри ДМРВ есть и он вечный. Осталось прикрутить ДАД поставив тройник на один из вакуумных шлангов. ДАД вешается на ту же группу пинов ЭБУ (33,37б42), что и ДМРВ. Блок под ДМРВ Алексей уже перешивал прошивкой от ДАД. Поэтому скорее всего если подкинуть ДАД будет работать. Поищу схему.
lmv:Блок под ДМРВ Алексей уже перешивал прошивкой от ДАД. Поэтому скорее всего если подкинуть ДАД будет работать. Поищу схему.
Не будет :) С прошивкой от Евро2 она проехала около 2 км, заглохла и больше не заводилась.
По идее, если бы на обычной Евро2 Спектре оборвался провод до ДАД, она бы все равно работала опираясь на показания датчика заслонки.
spectriki прав, надо менять мозги. одними калиброовками не обойтись.
При прошивке же меняются только калибровки - сама программа остается под Евро3.
Aily:При прошивке же меняются только калибровки - сама программа остается под Евро3.
И иммобилайзер калибровками отключается?:)
Короче нашел схему переделки, вот с мозгом надо гуглить. Проще на 5.1 переделать, если уж туда лезть.
Для примера вот:
Это не наш дмрв и не наш дад. Но смысл тот же.
PS Можно наверное ради интереса поискать ЭБУ FBH3ID62 пролить его без иммовой прошивкой, чтобы не заморачиваться с ключами. И воткнуть вместо родного FBH3ID60. Ну и изменить проводку на ДМРВ воткнув ДАД. Только перед этим надо найти характеристики родного и поискать аналог который не вкручивается во впуск, а вешается на шланг. Типа газелевского... Хотя если впуск стоит копейки то можно и впуск поменять. Снимать его только целый геморой.
При всем уважении, мне кажется по поводу замены ЭБУ вы не правы, товарищ lmv всё верно написал. Достаточно вместо ДМРВ прилепить ДАД и прошить эбу нужной программой.
И ещё вот очень интерестное http://www.oktja.ru/forum/topic/118876-почему-сделали-изменение-фазы-впрыска-в-станда/
lmv:И иммобилайзер калибровками отключается?:)
Точно, логично. Тогда стоит заморочиться.
sanoend:И ещё вот очень интерестное http://www.oktja.ru/forum/topic/118876-почему-сделали-изменение-фазы-впрыска-в-станда/
ОООООО о_О! Ты сделал мой день.
Aily:Так вот чем она ревет между 2000 и 3000 об\мин при разгоне! Топливом горящем в катализаторе. .
в личку тебе написал )
Мастер с окти подтвердил, что перешивкой 60 блока можно перейти на дад. Они так переделывали.
Характеристики всех ДАД как я понял очень близки и самое простое взять газелевский (только надо не нарваться на подделку) и повесить рядом с дмрв. Вакуум можно взять от вентиляции картера или адсорбера через тройник. Ну и кстати выше озвученной проблемы с фазами там не будет. Потому что 62 прошивка изначально идет под евро2 и там кат спецом не разогревают.
Распиновка нашего ДМРВ:
ну так што кто 1-м начнет менять фазы впрыска. и можно поподробней как че менять и от кого ставить где брать. скиньте в личку П.О спектра Е-2 ручка
Прикольно. Помню меня озадачила надпись на офф сайте КИА о том, что гарантия на катализатор 1000 км пробега для Спектры. похоже они что-то знают.
lmv:Характеристики всех ДАД как я понял очень близки и самое простое взять газелевский (только надо не нарваться на подделку) и повесить рядом с дмрв. Вакуум можно взять от вентиляции картера или адсорбера через тройник. Ну и кстати выше озвученной проблемы с фазами там не будет. Потому что 62 прошивка изначально идет под евро2 и там кат спецом не разогревают.
Вот тут не совсем верно, основные характеристики дад: напряжение на выходе при минимальном измеряемом давлении, напряжение на выходе при максимальном давлении и наклон характеристики. Сейчас я пытаюсь найти даташит на родной ДАД. Вот его фотка с читаемыми буковками циферками: https://www.drive2.ru/l/288230376152605090/
А вот брать ваккум от вентиляции картера или адсорбера через тройник будет совсем не хорошо, но предлагаю пока забыть об этом и просто найти аналог дад. решать проблемы по мере поступления... Хотя можно взять и родной ДАД и одеть на его трубочку.
ККалибровки дад можно исправить в прошивки если туда лезть...
Первая машина у меня была ауди80 с мех инжектором и трамблером. На нее я ставил мпзс с дадом от газели и вакуумом с трубочки трамблера. Все было хорошо. Потом я стал собирать мегасквирт там дад стоит внутри эбу и трубка идет от коллектора в салон. Поэтому предположил что и тут возможно так взять вакуум. Если на разборе коллектор от е2 стоит тыщу то смысла колхозить нет.
