Что показывает диагностика по elm327?
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 615 Ответы | 14 Followers
Aily написал(а) - 09-05-2014 10:02
1. Подсос воздуха на впуске. На системах с расходомером воздуха коррекция идет в +. Наибольшая коррекция на хх. С ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0.
(если Спектра рычит при разгоне первой банкой до первой лямбды (а она рычит у меня жуть), и там дырка(сечет))  вполне возможная причина, лишний воздух попадает в лямбду, смесь будто бы обедненная - вот и глюк.
6. Регулятор давления. Давление ниже коррекция в +.
Топливная коррекция в -  (уменьшено время открытия форсунок):
Планирую снова взять Cпектру.
Отвечено проверенный ответ
На моем первом дошло до ржы и задиров. мойка и смазка уже не оченно помогали.......
lmv:
На днях на драйве увидел фотку двигла на 120т км, должно быть както так :)
Так и есть, масло потемнее только.
У меня началось все после 125 тыс. пробега: вибрация, рык и т.д. и т.п.
У меня прям с 45тыс, как купил, хотя фиг знает, может как раз до туда и смотал продаван... и на самом деле у меня уже за 200. Но салон был просто в идеальном состоянии при покупке, надеюсь это говорит о маленьком пробеге.
Ребят, у кого ЕВРО3, гофру кто-нибудь себе переваривал на глушаке?
Гололвка мытая. 100%
Во первых с рождения в  спектры ижевские лили масло мобил 3000, его производитель рекомендовал, потом когда загнулся СОКИА шел хеликс. рекомендация была раз в 15000км. Масла эти прям скажем не очень. олифятся в легкую после 7000 точно надо менять. Если конечно этот чувак не снял свою тачилу с гарантии и не менял масло сам ну или др вариации. заливая другое масло, отличное по качеству, двиг отмыть от того что налипло уже очень сложно. Или частично, но есть места где не отмоется никогда. Вот такие у меня соображения.
пс настораживают следы от резьбы около болта.
Честно говоря, твое сообщение меня радует.
Значит дело не в коробке (у тебя АКПП вроде-бы).
Т.к. рык только под нагрузкой - на нейтрали на много тише звук когда газуешь, просто гул стоит, неприятный, конечно, но с рыком этим несравним.
kmp2002:
Он менял сам на 9т пробега при этом 90% у него трасса. Ну и даже если машина на гарантии ни кто не мешает раз в 7,5т слить масло и залить свое без всяких отметок в книге.
Хоть ты Алейну труды залей, не может она так выглядеть, видно что отдраена. Сымаешь, берешь зубочистку и вперёд - вот так и будет выглядить
Ну блин начали за здравие а закончили за упакой!!!! Может всетаки перекинуть ремень на 1-н зуб
Костян, а для чего ему надраивать то? показушную фотку слепить? мне б лень было!
aleksey 30:
Лёш а для чего? Уже ж проверено и написано - должно быть 17 зубьев, можно и на 1 зуб переставить - лучше не будет, но всё равно поедет!
Алексею бы надо заехать в салон и проехать на новой спектре, чтобы понять, что такой она была с завода :) Но машину времени еще не изобрели.
Так ладно парни я уже и забыл што тут их уже крутили итак и эток. Ну так какого хрена эта ракета так рычит но не взлетаеттт
lmv:
Это не обязательно, у нее и так бывают моменты "просветления", при чем бензин 100% тотже, выкатал уже с пол бака, в погоде сильных изменений нет - она прет и работает очень тихо и ровно. На следующий день на том же бензине - опять все плохо.
aleksey 30:
Big Smile точняк
Ничего, еще много мест где я не проверял осталось - генератор, блок предохранителей, давление в рампе на новом насосе к стати не смотрел, просто его воткнул - ничего не изменилось, сигналку бы найти и отключить от машины, гофра глушака, точно ли в ВМТ стоит 1 циллиндр, а не 4.
Короче на лето есть чем заняться Big Smile
К стати про зубья. На чиптюнере.ру читал, что спокойно можно перевернуть оба распредвала на 180, будет разница в пол зуба, работать будет.
Я вам забыл рассказать одну странность, на шестернях распредвалов кто-то метки краской белой поставил, непонятно для чего, но с установленными метками те белые полосы не совпадают, сфоткаю - покажу.
Aili:
У тебя что ли коленвал завернулся, что 1-й и 4-й могут не в фазе работать?udivl
Вот тут же писал про это,
http://spectra-forum.ru/forums/t/40185.aspx?PageIndex=14
ребята мне поотвечали, что работать не будет, но на чиптюнере народ говорит - вертел их так и так, и заводил, но там совсем с движком что-то страшное было, никак не повлияло.
Вот позырю у себя, когда там клапана открываются\закрываются и как шестерни и коленвал стоят в эти моменты.
Может, может. Двигательна хорошем масле выглядит как новый. Я имею ввиду вид на респреды и клапана. Если лить Вальволин так он и будет выглядеть. А мой слесарь льет какое-то отечественное в свой "сарай" у него двиг тож чистый. Такое ощущение что не было 300 тысяч км. не помню как его масло называтеся. Скоро его увижу спрошу. Итак, хотите поговорить о масле?! Big Smile
Блин, Игорь, спасибо за коммент, я в том посте опять какую-то ахинею написал про форсунки. на 180 все будет также работать :)
Единственное что говорят от меток уйдет пол зуба если шкивы перевернуть, это и проверим, перекину на 180 и стартону.
Страница 19 из 42 (Всего 616 записей) « Первая ... < Предыдущая 17 18 19 20 21 Следущая > ... Последняя » | RSS
