1. Подсос воздуха на впуске. На системах с расходомером воздуха коррекция идет в +. Наибольшая коррекция на хх. С ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0.
(если Спектра рычит при разгоне первой банкой до первой лямбды (а она рычит у меня жуть), и там дырка(сечет)) вполне возможная причина, лишний воздух попадает в лямбду, смесь будто бы обедненная - вот и глюк.
6. Регулятор давления. Давление ниже коррекция в +.
Топливная коррекция в - (уменьшено время открытия форсунок):
Планирую снова взять Cпектру.
На моем первом дошло до ржы и задиров. мойка и смазка уже не оченно помогали.......
Наблюдения продолжаются.
Погода стоит одинаковая, бензин льется Лукоил 95 с одной заправки.
Вчера у нее снова улучшилось настроение. Рычание при разгоне стало раза в 3 тише, и ушло от 2000 об\мин ближе к 3000.
На холостых вибрации на руле еле-еле заметные, на педалях вообще не стало, на ручке КПП только есть. Реакции на педаль газа стали мягче.
Не идеал, но на много лучше, чем несколько дней до этого.
Вроде ничего не делал, хотя... делал!
Вспомнил посты про то, что Спектры работали хорошо до первого ТО. У кого-то до 20 000 пробега.
Что делается на первом ТО - замена масла и скорее всего воздушного фильтра?
Накосячить можно - неправильно закрутив хомут на патрубке воздушника, или сделать подсос воздуха через масляный щуп или заливную пробку.
Тест такой: открыл капот, газую - все как обычно.
Притоткручиваю маслозаливную пробку (делаю подсос воздуха в систему вентиляции картера) - газую - все также, ничего не меняется :)
Это показалось интересным.
Заметил что масляный щуп вставлен не до конца - воткнул плотнее.
Ну и провода ВВ просто пошевелил - думал замечу обрыв - вибрация усилится - ничего не заметил.
Это было позовчера вечером, когда она ну совсем плохо работала.
И это 100% объективно.
Понаблюдаю дальше, завтра сделаю доп прокладку под маслозаливную крышку, пробку вместо щупа и хомуты нормальные на воздушный птрубок. Хоть бы это было оно!!!
И это, генератор все также пищит и при хорошем настроении. Вибрация при троганьи чувствуется. (наверное это другой косяк, не связаный с глюками вибрации и тупежа).
И еще нашел один клапан у нас :) он в трубке вакумника встроен, эта трубка должна продуваться только в одну сторону. Тоже проверю.
Aily: И еще нашел один клапан у нас :) он в трубке вакумника встроен, эта трубка должна продуваться только в одну сторону. Тоже проверю.
Алексей,ты молодец-руки не опускаешь))а я вот что заметил-моя лучше работает при определенной температуре воздуха на улице-вчера с работы ехал -было где то +2 ,так она просто шуршала-сегодня -2 рычит,тварюка(((
LEON900:а я вот что заметил-моя лучше работает при определенной температуре воздуха на улице-вчера с работы ехал -было где то +2 ,так она просто шуршала-сегодня -2 рычит,тварюка(((
Не думаю.
Прошлой зимой отлично помню было -27, я катался тогда на масле 0w20 и сильно очковал что она его ест.
Работала также как обычно то тупит и орет, то боле-менее едет.
И вот я такой молодец, достаю щуп в -27 то , а масла только на кончике :) ну и плеснул с пол литра еще.
Машина работала офигенно прям с самой заводки, и так 2 дня балдел, потом постепенно все вернулось к рычалкам и трясучке.
Через некоторое время заметил что масло выдавило через маслозаливную крышку (наверное сказался перелив).
вот появилась мысль, а не могло ли выдавленное масло заткнуть подсос воздуха в крышке на время.
Ты открой маслозаливную горловину и приложи лист бумаги. От туда дует...
lmv: От туда дует...
На холостых да, скорее всего.
А вот что под нагрузкой, когда разряжение во впуске падает до уровня открытия клапана вентиляции...
Да к тому же смотрел на схему, там между блоком и крышкой должна быть прокладка, неспроста она там :) видимо как угодно - должно быть герметично.
Не на холостых картерных газов еще больше все равно дует и масло выдувает поэтому пары масла вокруг маслозаливной. Я кстати лью 3.5 литра масла поэтому не парься.
Давно мечтал катушку изолировать от движка, вырезал рамку из толстой резины и прокладку между катушкой и движком.
Вибрация осталось, и рев при разгоне, но вроде как переть получше стала, хотя... не факт.
В общем бесполезная переделка, покатаюсь так некоторое время, может адаптация пройдет к неискрящей катушке :) и что-то изменится.
Хотя что-то ну уж слишком близко болты ее крепящие к ней, как бы искр на них не летело.
Движок работает очень ровно - вибрация на холостых дыр-дыр-дыр - очень ровные толчки.
Aily:Движок работает очень ровно - вибрация на холостых дыр-дыр-дыр - очень ровные толчки.
Aily:В общем бесполезная переделка, покатаюсь так некоторое время, может адаптация пройдет к неискрящей катушке :) и что-то изменится.
Ключевое слово адаптация, ты борешься с довольно старой реализацией адаптации эбу кефико. После прошивки какое-то время все работает идеально, потом оно адаптируется и все портит. Январь надо ставить :)) только не забыть что у нас карлсоны и кондей управляются эбу.
Вставлю свое слово. От погоды действительно зависит. но мне кажется не от температуры зависит поведение работы двигателя и пручесть, а от влажности. Вернее от суммы факторов таких как температура и влажность.
y.stafeev:если пробивает катушку или провода то двигатель будет троить.
Ага. А если смесь будет взрываться неравномерно, к примеру во 2 и 3 циллиндре слабее, раньше или позже - будет трястись.
lmv:Январь надо ставить :))
Как же его поставить, это надо сам блок раздобыть, прошивку под Спектру нормальную, разъем там скорее всего не наш - тоже мудрить паять. И не факт что хорошо получится :) Что-то я очкую.
kmp2002:от суммы факторов таких как температура и влажность.
Вот по идее для этого у нас стоит ЭБУ, влажность и температура воздуха определяется через ДМРВ, Лямбда ему помогает.
В теории очень клевая и хорошая система.
Да и на замечал я на других машинах на столько разную работу двигателя, не знаю почему на Спектре это так парит.
У меня одно время был новый Пежо 207, он в основном туповато ехал, иногда бывало пер ни стого ни с сего. Но звук двигателя и сила вибраций не менялись, и я просто педальку порезче давил, чтобы ехать.
Aily: kmp2002:от суммы факторов таких как температура и влажность. Вот по идее для этого у нас стоит ЭБУ, влажность и температура воздуха определяется через ДМРВ, Лямбда ему помогает. В теории очень клевая и хорошая система. Да и на замечал я на других машинах на столько разную работу двигателя, не знаю почему на Спектре это так парит. У меня одно время был новый Пежо 207, он в основном туповато ехал, иногда бывало пер ни стого ни с сего. Но звук двигателя и сила вибраций не менялись, и я просто педальку порезче давил, чтобы ехать.
Знаю что стоит и для чего. Но только есть факт - против факта не попрёшь. И это не субъективщина. И не бенз и не масло. Утром может ехать хуже чем вечером и наоборот. Полтергейст? -нет не думаю.
