кнопка O/D off овердрайва не работает
Отвечено На это сообщение 3 проверенных ответов | 17 Ответы | 3 Followers
vlad-11rus написал(а) - 08-04-2014 14:03
Всем привет. Подскажите в чем может быть проблема с АКПП.  При включенном положении ручки АКПП в режимах D,1,2,  (стоя или на ходу) и нажатии кнопки овердрайв лампочка на приборной панели не загорается. Включается только в режиме Р и иногда в режиме R, N.
Отвечено проверенный ответ
У меня она вообще не работает, оф.диагносты после диагностики сказали, что это болячка коробок обрыв провода, нужно разобрать ручку и восстановить провод. Меня это не парит поскольку не понимаю нафига овердрафт вообще нужен.
Снимаем облицовку панели поля и видим:  провод в одном месте закреплен жестко. И получается, что он работает подобно проволоке когда ее переламывают сгибая. Ручку я не разбирал, лег (т.к. неудобно), перерезал второй провод, зачистил, спаял. Крепить к планке не стал, пусть гнется весь.
Лампочка перегорела. Снмай приборку, меняй лампочку. Тема, немного шлак, если честно.Sleep
Drew:
Андрей, ваш ответ в корне не верен:
пояснение автора -  Включается только в режиме Р и иногда в режиме R, N.
тута что-то с мозгами коробки, не плохо было бы сделать диагностику bw
Давно ли это мы Вы?Big Smile
А так предположил, что могло сразу несколько лампочек перегореть.  Обрыв провода - хз, сколько езжу ни разу не рвался (тьфу три раза).
Как вариант могу предположить обрыв дорожек в самой приборке - уж больно аляпно она у нас сделана, не грамотно, крепление токопроводящего слоя  не ахти какое
Сильно сложно снять эту панель?! Может по теплу гляну тоже что у меня, пущай работает кнопка хоть и не знаю нафиг она)
Снять несложно, глянь в книжке. Где крутить увидишь, вынимать плохо из-за рычага. Она должна работать или нет, а если замыкает. то плохо.
А что такое овердрайв? Surprise
Я как из книжки понял, эта опция не делает коробку трёх ступкой, то бишь на четвёртую не переключается коробка. Но мне кажется что я нихрена не понял)
Только что прочитал в инете, что это типа виртуальная 5 передача, то есть блокировка гидротрансформатора на 4 скорости. Короче хрен знает. Теперь точно сделаю и буду на трассе эксперементировать.
При нажатие кнопки на АКПП  на панели (слева) загорается OD(of) то коробка блокирует 4-ую передачу (max  только 3-я). Еще это режим называют городским и рекомендуют использовать на скользкой дороге
Я пошутил. вы че?
Вообще эта кнопка нужна чтобы включать лампочку в панеле приборов.  Big SmileBig Smile
Я обратное вычитал, OD режим для трассы предназначен. Это типа виртуальной 5 передачи переключения происходят раньше. Надо экспериментировать. Разобрать панель восстановить провод и прокатится по трассе.
