Катализатор на выпускном коллекторе
Страница 3 из 3 (Всего 42 записей) < Предыдущая 1 2 3 | RSS
На это сообщение 41 Ответы | 5 Followers
Drew
Москва, Балашиха Была Spectra 2008 г.в.,HD, красный перец, прошивка Финал от Паулюса, много доработок. Теперь езжу на VW Tiguan 2013 г.в., Honda Civic EK3 VTI 1998 г.в 1.6 160 л.с., Toyota Corolla e150 2012г.в.
Aleksei__85:
Запах не реальный! Не догорешими газами!
А может проблема в лямбдах? (ну, или еще чем-то). Потому как недогоревший запах скорее всего это неправильная работа движка. Если пламики не помогут - значит прямая дорога на диагностику. (или с нее даже можно начать)
Aleksei__85
Волгоград Кия Спектра 2008
Через 4 дня, еду на переделку, заглянул вчера под машину, там ужас, катализаторы которые он мне выбил, вокруг щели обалдеть, еще бы не воняло! из под машины! По бокам сваркой прихвотил по капле прям, так что мой мастер оказался не что рукожопый, а слов нету!!! Потом отпишусь.
spectriki
Может тебе помочь хорошими Б.У каталиками на 08-09года? Будет проще ,надежней и потише!
Aleksei__85
Спасибо, но сегодня утром отогнал, сварщик все посмотрел внимательно, и предложил сделать вместо первого каталика также пламегас, а вместо второго ставим нафик обратно каталик б/у, вс будет потише сказал, и самое главное вони такой не будет! Потом отпишусь как заберу.
Aleksei__85
Забрал машину, Короче по деньгам = 3.500р. Переделали:
1. За место первого нейтрализатора, сделали пламегас
2. За место 2-го катализатора, в варили снова катализатор б/у
Результат:
Вонь однозначно стала меньше! Но ушла не полностью
Звук (самое главное) стал обычной машины! Только это меня успокоило!
Вывод: Не фик туда лезть! Если заморачиваться то по крупному, реально переделывать все, выхлопную и т.д. Вернуть время назад, я бы соответственно не полез!!! Может кому пригодиться мой геморой! Всем пока!
spectriki
Что же это за мастера ! сначала все испортили за 3500р потом решили как надо сделать еще 3500р это разводом попахивает!
Aleksei__85
Рукожопый мастер, который каталики выбивал, за работу взял =1.500р. и больше он не чего не делает, а этот конкретно сварщик, работает только с выхлопом, его мне потом посоветовали, ему за работу 3.500р. Вот такие дела.
Aleksei__85:
а ты чо, сам не мог также, но забесплатно каталики выбить??? раз он ничего больше не делает - на хрена ему было платить деньги то???
Ну-ка в студию подробную инструкцию?!
cheapBig Smile
vkb1983
Выборг Kia Spectra 2007г.в., синяя, МКПП
Прошу совета.подскажите что лучше поставить вместо катализатора: пламегаситель или стронгер ( по внутренности и строению это разные вещи) чтоб не гудела сильно после 3тыс. оборотов.(у друга на 15-ке  так не слышно рев.Катализатор выбит у меня.
ставь пламегас, тока лучше всего меняй каталик на пламегас и резонатор тоже на пламегас, ну и на выходе тогда уж лучше ставить спортивный глушак!
моё мнение - если уж заморачиваться - менять на фиг всё - начиная с нашей трубы 36мм, на 50мм-вую, ну и всё остальное!
