Сегодня случайно заметил что если включено зажигание (мотор не заведён)возле мотора сзади идёт жужжание такое. При выключении зажигани щёлкает реле и оно пропадает. При включении зажигания опять начинает жужжатть.
Мете=дом исключения нашёл что жужжит что то когда замыкается реле №53 На крышке предохранительного блока называется Реле как EGI MAN, что оно делает? описания не нашёл, но Если его выключить машина не заводиться, =)
И такое жужжание должно быть? или что то не так?
не на бензонасос релюшка случаем?
Нет, печка выключена.
Жужжание такое тихое. Если на рабочем двигателе выдернуть этот Реле, то машина глохнет =)
Бензонасос это 52 Реле.
А что такое 53 так и не нашёл, в статьях с описание релюшек и предохранителей стоит напротив Прочерк .
veler: не на бензонасос релюшка случаем?
Очень похожа на нее. Даже в салоне слышно,как насос начинает работать. А большему так рано включаться там нечему.
значит отвечает за питание каких то предохранителей. Вот и готовая сигнализация. Блокировка от угона.
А что написано на обратной стороне крышки,блока предохранителей. Там должна быть приклеена бумажка с описанием. Может в мурзилке очередная опечатка.?
есть такое жужжание. точно не насос
На бумажке написано "EGI MAN"
и ни где описания так и не нашёл
скорее EGI MAIN
возможно главное реле зажигания?
Тоже у себя глянул. Думается мне это реле отвечает за продувку абсорбера. Управление электромагнитным клапаном продувки абсорбера. Дословно можно перевести как главный электромагнитный блок
Стараюсь. Иду на медаль!
