Сегодня случайно заметил что если включено зажигание (мотор не заведён)возле мотора сзади идёт жужжание такое. При выключении зажигани щёлкает реле и оно пропадает. При включении зажигания опять начинает жужжатть.
Мете=дом исключения нашёл что жужжит что то когда замыкается реле №53 На крышке предохранительного блока называется Реле как EGI MAN, что оно делает? описания не нашёл, но Если его выключить машина не заводиться, =)
И такое жужжание должно быть? или что то не так?
Ramzes1971:круто! спасибо за бесплатную консультацию!
Не за что тут спасибо говорить, так немного технической информации.
а что может быть если оно не исправно?
В положении замка "ON" начинает работать катушка зажигания. И она сильно гудит. Данный факт проверить легко- скинуть разъемы на катушке.
РХХ работает только несколько секунд-выставляет нужное положение. Не надо людей путать
