Сегодня случайно заметил что если включено зажигание (мотор не заведён)возле мотора сзади идёт жужжание такое. При выключении зажигани щёлкает реле и оно пропадает. При включении зажигания опять начинает жужжатть.
Мете=дом исключения нашёл что жужжит что то когда замыкается реле №53 На крышке предохранительного блока называется Реле как EGI MAN, что оно делает? описания не нашёл, но Если его выключить машина не заводиться, =)
И такое жужжание должно быть? или что то не так?
прислушался, у меня тоже жжужит, при при ключе в положении ON но выкл моторе. Думаю, что это реле какое-нить)
Жужжит шаговый двигатель РХХ
ad911: Жужжит шаговый двигатель РХХ
даже при не заведенном движке? (ключ в положении ON, движок не заведен)
Drew: ad911: Жужжит шаговый двигатель РХХ даже при не заведенном движке? (ключ в положении ON, движок не заведен)
Угу
Что такое шаговый двигатель? А по моему. Электрика где магнитола подключена через реле. И поэтому это реле гудит. Вчера масло менял. Слушал журчание этого реле и магнитолу. Начинает журчать с положения ON
kind: ad911: Жужжит шаговый двигатель РХХ Что такое шаговый двигатель? А по моему. Электрика где магнитола подключена через реле. И поэтому это реле гудит. Вчера масло менял. Слушал журчание этого реле и магнитолу. Начинает журчать с положения ON
Скинь разъем с РХХ и включи зажигание. Ничего не издает никакого шума.
ad911:Скинь разъем с РХХ и включи зажигание. Ничего не издает никакого шума.
Спасибо с одной загадки на вторую пошел?
Я не настолько спец в машинах,чтоб знать что такое шаговый двигатель, и тем более РХХ ?
Следующим ответом,Ты еще усложнишь смысл?
Давайте по русски общаться. Шаговый двигатель можно в Яндексе посмотреть,но что такое РХХ Даже представить не могу?
РХХ - реле холостого хода
Даже такое есть? Прикольно.
РХХ это Регулятор Холостого Хода
во блин! никогда б так не расшифровал! спасибо Тём! как гритса век живи - век учись! и что в принципе можно им там покрутить и вручную подрегулировать?
Ramzes1971:во блин! никогда б так не расшифровал! спасибо Тём! как гритса век живи - век учись! и что в принципе можно им там покрутить и вручную подрегулировать?
Это сплошная электроника, регулируется ЭБУ(Электронным Блоком Управления).
круто! спасибо за бесплатную консультацию!
